Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Тройник должен быть косым, чтоб придать направление потоку.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя, тройник должен быть косой а не прямой, прямые вводы в лежаки канальи запещены по СП.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    При заказе основных колец, попутно маленьких не нашлось в наличии. Большие кольца и крышки уже смонтированы.
    Посмотрю по цене теперь компазитные либо кирпич тот же получается
  4. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Они ещё называются доборные, и да не во всех магазинах бывают
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Хочу как на фото залить фундаментную ленту, вопрос, насколько критично, что каналья в ленте будет?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не критично при условии если:
    - труба канализации пройдёт через проём или проходку (футляр) в ленте,
    - лента рассчитана на уменьшение прочности (уменьшение площади сечения) в месте прохода трубы.
  7. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Здравствуйте. Вопрос. Как лучше сделать горизонтальный участок? Вариант 1 или 2?
    Дом, 2 этажа. На первом этаже - с/у+кухня, на втором - с/у. На первом с/у в примерно 10 метрах от стояка кухня+2 этаж, выход из дома сразу после кухонного стояка.
    К чему ступень из двух отводов в Варианте 1? На видео с демонстрацией работы канализации видно как сток немного забрасывает в обратную сторону в месте входа стояка в горизонтальный участок даже через тройник 45. может с двумя отводами перед тройником это место будет менее заиливаться.
    https://youtube.com/shorts/rmXOx7YnwzM
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ни к чему, лишние они.
    Допустим. Слив бачка унитаза уносит добро на 5-7 м., не больше. Далее до септик добро доплывает за счет слива из других точек. Т. е. в трубе всегда что-то есть. И чем отличается тот мелкий мусор который затёк в обратку, от добра который остался в трубе, но потёк в нужное направление?
    Проводили испытания? При правильном и равномерном уклоне, засоры не наблюдаются.
  9. ropotov
    ropotov
    ropotov
    откуда такие цифры?
    нет
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уже не вспомню. Добро утекает, пока толкает вода. Вода протекает еще мимо, поэтому напор падает, транспортировочные свойства воды уменьшаются. Вода растекается по трубе, что тоже снижает давление. Проведите обычный эксперимент: слейте бачок унитаза и замерьте время слива. Далее откройте септик и попросите кого-то слить бачок. Замерьте время от начало слива в септик до окончания.
    То что сливается в унитаз за 7-8 сек., в септик сливается уже десятки секунд. Изначальная волна растягивается в трубе, уменьшается высота жидкости, поэтому хуже толкает. Это же очевидно.
    Или Вы думаете, что 8 л. унесет добро на 15-20 м?
  11. ropotov
    ropotov
    ropotov
    думаю, Вы правы
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А такой вариант?
  13. Denisok80
    Denisok80
    Denisok80
    Добрый вечер! Имеется дачный участок 18 метров шириной и 45 метров длиной. Планирую в конце участка поставить времянку с санузлом, позже переоборудовать ее в баню. До постройки решил озадачиться с планом подведения коммуникаций. Водоотведение планирую делать через ЛОС, а из ЛОС сливать в канаву: которая идет вдоль забора. На прилагаемой схеме обозначил планируемое расположение ЛОС и времянки. На схеме видно, что расстояние от времянки до ЛОС 42 метра. Оговорюсь, что я не специалист в канализации, но предполагаю, что до ЛОС фекалии самостоятельно не дотекут.
    В связи с значительным расстоянием времянки от ЛОС прошу помощи в ответе на вопрос как рационально организовать водоотведение от времянки?
    После предварительного чтения сам вижу два варианта:
    1. Два ЛОС - один у времянки, другой - около забора, ближе к дороге.
    2. Один ЛОС около забора и колодец с насосом для перекачки в ЛОС (в колодец сливается из канализации времянки, а из колодца принудительно фекальным насосом откачивается в ЛОС).
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дотекут.
    Оба варианта плохие. Я бы установил одну большую ЛОС, на оба строения. Есть нюансы, но все же это будет дешевле чем закопать две бочки.
    С колодцем тоже не всё так просто... Насосы забиваются, иногда клинят. Обычно ставят два насоса и сигналку. Если один сломался, срабатывает сигнализация и пока разбираются с первым, работает второй. Плюс еще колодец должен быть герметичным, особенно на участках с высоким УГВ.
    Полноценна КНС по любому дороже прокладки 45 м. трубы. Но самое главное, самотек в 100500 раз надежнее колодца с насосом.
    КНС только на крайний случай, когда нельзя организовать самотек.
  15. Denisok80
    Denisok80
    Denisok80
    Если рассмотреть вариант с самотеком: то возможно ли использовать трубу 150 мм (рекомендуемый уклон для трубы 150 мм - 8 мм и на 42,5 м получается перепад в 34 см)? или уклон должен быть больше? возможен ли поворот канализационной трубы как на прилагаемой схеме (угол 173 градуса)?
