Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смазка хорошая в леруа - то бишь лерман про или как они там.
  2. maybe_maybe
    maybe_maybe
    maybe_maybe
    Я сам покрутил переходник с 50 на 110 чтобы 50 труба была снизу, т. к. думал как улучшить скорость слива воды из ванной. Если сделать сверху, мне кажется труба будет уже выше чем сифон ванны
  3. Батон78
    Батон78
    Батон78
    Доброго времени суток, уважаемые формучане!
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать Вариант № 2 также хорошо, как и Вариант № 1 ? См. вложение ниже. Вид "сбоку", "в продольном разрезе"... :|: Канализация самотёчная, 110-ая труба под перекрытием первого этажа со стандартным уклоном 2 см. на погонный метр, проложена вдоль одной стены дома без каких-либо поворотов и далее по прямой к септику. Подключение всех источников к "магистральной" канализационной трубе через переход на 45°, на схемах не показан для простоты.
    И парочка дополнительных вопросов:
    1) Возможна ли установка каких-либо обратных клапанов (?) на оголовок вентиляционной шахты (трубы) для устранения неприятных запахов из канализации?
    2) Возможно ли вообще заменить вентиляционную шахту на рисунке с Вариантом №1 на вакуумный клапан в глухом торце "магистральной" канализационной трубы?
    Заранее благадарю вас за все ответы и замечания! :hello:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2й можно сказать что смысла не имеет.
    И как по вашему они работать будут ?
    Нормы прямо запрещают.
  5. Батон78
    Батон78
    Батон78
    Как любой обратный клапан: есть разряжение (пониженное давление) внутри системы - клапан открывается и "впускает" атмосферное давление в систему. Давления внутри и снаружи системы уравниваются - клапан закрывается. При увеличении давления внутри системы, клапан остается закрытым.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фан работае так - воздух идет от септика (канализации) вверх, так что ОК там не имеет смысла.
  7. Батон78
    Батон78
    Батон78
    Это понятно, если мы говорим о вентиляции септика. Но эту вентиляцию я могу устроить и ближе к септику. В моём вопросе скорее беспокойство об уравнивании давления воздуха в системе при разовом сбросе стоков в том же унитазе. В любом случае, спасибо вам за ответы! :hndshk:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это одна из функций фана - компенсировать разрежение впоследствии сброса стоков. На схеме нр 2 эта функция практически не задействована.
  9. Батон78
    Батон78
    Батон78
    А если сделать так? :|: Расстояние от крайней левой точки "Раковина" до фанового стояка порядка 4 метров.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Весь аромат от какашек куда денется?
    Обеспечите разницу в высоте 4-5 м?
    Второй минус, фан на улице зимой зарастет инеем.
    Нормально.
  11. Tel89782421942
    Воскресенье
    Tel89782421942
    Tel89782421942
    Воскресенье
    Доброго
    Есть проблема вопрос
    В подвале пятиэтажки поворот (с вертикального в горизонтальный) канализационного стояка на высоте 30 см от пола
    Два угла по 45 на общем и обычный тройник и унитаз придеться подключать на высоте в 50 см
    Можно ли использовать в переходе в горизонтальный стояк тройник с углом в 45 градусов ? Или в этом месте будет образовываться засор
    Фото приложил
    Оранжевая труба это проект ревизии, но идея именно такая
    Спасибо
  12. Батон78
    Батон78
    Батон78
    Останется внутри системы? :))
    Разницу-то обеспечить можно было бы, а вот что будет отбрастать инеем - это да, проблема.
    :super: Видимо, остановлюсь на этом третьем компромисном варианте. :hndshk: Вести фановую (вентиляционную) трубу нужно внутри теплого контура, правильно ли я понимаю?
    И ещё один (глупый) вопрос: можно ли выводить фановую трубу в общий вентиляционный канал? Может быть, опять же, через какие-то клапаны? Или не стоит?
    Дом каркасный, два канала на конёк крыши запроектированы - из кухни и из санузла, грибки на крыше уже установлены. :)) Или всё-таки гнать на крышу отдельный канал, ставить ещё один грибок?
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну вы же видели по моим словам ниже, что все уже сделано, поэтому говорить о гипотетике смысла уже нет) Сейчас вопрос стоит оставить как есть либо еще усовершенствовать систему, чтобы отсечь взбаломучивание осадка, хоть он и лежит достаточно глубоко, мало ли
    Систему понял, емкость и тройник на вход. Можно подумать и привязать к перекладине где привязан насос, еще условное "пластиковое ведро", заделать туда тройник и насос окажется внутри ведра. тут главное две вещи, чтобы диаметр "ведра" был большой, чтобы не мешал ходу поплавка, и вторая вещь, это на каком уровне делать заливную горловину относительно высоты насоса? Это надо думать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смысл тот же что и у септик. Жир всплывает, что то тяжелое тонет. Просто объем минимальный. Тройник на вход, тройник притопленный на выход
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Нельзя.
    Клапана применять тоже нельзя.
    Читаете https://www.forumhouse.ru/posts/31992010/ и плюс дальше 2 страницы.
