Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте поиграть углом расположения трубопровода. Не обязательно его вести строго под слив мойки.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Здравствуйте! Собираюсь подключиться к магистральной канализации. Дом где-то в 10 метрах от канализационного колодца. Дом на сваях. Копать под домом очень тяжело. Всвязи с этим есть вопрос - а можно ли "поломать" наружную канализационную трубу от дома до канализационного колодца? Ну, то есть под домом труба идет по воздуху с уклоном 2см/м, затем под углом 45 градусов ныряет возле края дома под землю, и дальше уже идет в траншее до канализационного колодца снова с уклоном 2 см/м?
    Вот как-то коряво нарисовал
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    После вертикальной части канализационного выпуска трубопровод можно развернуть.
    Вот так будет правильно.
  4. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Поделитесь, пожалуйста, мнениями какой вариант (или вообще третий) предпочтительнее. Пол по грунту, закопать могу на любую глубину как трубу, так и септик, УГВ позволяют.
    Вариант 1. Прямая труба 110 под домом и максимально плавный поворот с ревизией до септика
    Вариант 2. Все под домом. От ванны до унитаза труба в стене
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @klvru, может так.
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    По второму варианту негде там сделать ревизию. И не совсем понятно чем он в таком случае будет лучше первого. Путь трубы тот же, то первый более ремонтопригоден. Есть еще план сделать приямки на местах ввхода в 110, но до конца не определился, стоит ли.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где надо ?
    прямой участок 110й трубы и короче - этого мало что ли ?
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Это я ответил на предложение Ladomir сделать ревизию в доме.
    Короче на метр-полтора, но поворот на 90 попадает под дом. Как его обслужить если что?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где он покажите на схеме. я не вижу
    на вертикальной трубе (фановой) от унитаза не найдете люк под окошко ревизии ?
    ну если что - можно через крышу посмотреть)
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста.
    При укладке 110 трубы для канализации, вся разводка делается в песчаной подушке под фундамент плита 300 мм., подушка предварительно утрамбована.
    Труба ostendorf срок службы от производителя 50 лет. Опять же 50 лет она прослужит при каких условиях? А если она прослужит 20 лет, даже пускай она прослужит 50 лет, что потом?
    Получается, что дома по данной технологии служат ровно столько сколько служит труба канализации ? Ведь трубу не заменить даже при капитальном ремонте.
    Я правильно понимаю? или решение по ее замене или ремонту есть?
    Или возможно труба служит 100 лет а я этого не знаю.
    Объясните пожалуйста.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У домов то же срок службы 50 лет
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Чем аргументируете ?
    У меня товарищ на работе построил дом на 2 века) говорит правнуки будут жить.)
  13. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Все запуталось У меня было два варинта: в первом все сливы сходятся под домом и идут прямо в септик. Во втором прямая трубы выходит из дома, затем поворот на септик и прямо туда. Ревизии я не рисовал, в туалете она само собой будет в обоих вараинта. А во втором добавляется ревизия на повороте.
    Ladomir предложил в первом варианте трубу буквой Г под домом и ревизию в доме перед выходом трубы из него. Но там нет места для этого, об этом я и написал.
  14. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    В нынешнем мире оседлость исчезает очень быстро. Думаю, мои дети не то что в доме, в этой стране вряд ли жить будут. Уехать сейчас просто, особенно молодым. По мне загадка дома по 200-300 метров, фамильные особняки.
  15. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Это все понятно, мы тоже рассматриваем дом площадью 120 метров в один этаж, 2 сан узла. Фундамент плита 300 мм.
    Одного мне не понять, неужели канализационные трубы настолько идеальны что их можно замуровывать под плиту? Если потечет через 10 лет не преведи господь, то что делать?
    Взять тот-же ушп Фундамент, такая же история.
