Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разделять стоки в загородном доме в большинстве случаев не надо.
    Разделение стоков надо обосновать.
    Для этого можно использовать биотуалеты, например торфяные туалеты.
    Септик для этого не используется.
    Как правило, никаких бактерий добавлять не надо, поскольку Домовладельцы сами являются поставщиками нужных "бактерий".
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, это не рабочий вариант.
    Вам надо использовать биотуалет, тогда можно будет производить удобрения.
    Но подумайте, нужно ли это?
    Куда зимой удобрение девать?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую классическое очистное сооружение для Автономной Канализации.
    Септик и сооружение подземной фильтрации.
    Если нет веских причин, то сток не разделять, все на утилизацию в грунт.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вы имеете ввиду переливную схему с 2-3 колодцами?
    Веская причина такая что некоторые члены моей семьи, ну очень при очень много сливают воды в ванной. Поэтому думаю сразу в отстойник этот поток пустить. Ну или в промежуточный колодец если рассматривать схему с тремя емкостями.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я имею в виду очистное сооружение Автономной Канализации состоящее из септика и сооружения подземной фильтрации выполненное по Стандарту и Нормативам.
    Септик может быть как однокамерным (при суточном стоке до 1000 литров), так и двухкамерным (при суточном сливе от 1000 и до 10000 литров).
    Септики могут быть заводского исполнения пластиковыми, железобетонными и стальными (что сейчас редкость), а могут строиться на месте из сборного железобетона так называемых стеновых колец или заливаться на месте.
    Это не важно, главное соответствие септика Нормативным документам.
    Сооружение фильтрации может иметь разную конструкцию.
    Это могут быть трубчатые поля фильтрации, фильтрующие колодцы, фильтрующие кассеты и пр., пр., пр.
    Термин "переливные колодцы", имеющий хождение в народе и среди непрофессионалов (дилетантов), обычно применяют по отношению к очистному сооружению строительной готовности с применением стеновых колец (в т. ч. колодезных).
    Сводить весь спектр классических очистных сооружений Автономной Канализации только к "переливным колодцам" это значит слишком упрощать своё понимание в очистке стоков в частном Домовладении.
    При большом залповом сбросе наилучшим образом работают классические септики выполненные по действующему Стандарту.
    Эти септики не чувствительны к залповому сбросу в отличии от новомодных Аэрационных Установок АУ (Станций биологической очистки).
    Стройте классическое очистное сооружение.
    Многие поколения ученых и инженеров уже всё придумали и отшлифовали в Нормативах и Стандартах.
    Это лучшие технические решения, Вы лучше не придумаете.
    Не открывайте Америк.
  6. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Почитал СНИП на септики и понял что на своих 5 сотках без нарушения никак не получится(
    участок 19х30м. Посмотреть вложение 7558805
    От дома до соседей 3м. И тут планировал расположить отстойник. А дренаж вывести как можно дальше от дома и главное от скважины, но тоже не укладываюсь в нормы 30 м, у меня только 20.
    Подскажите какой септик и где расположить?
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не Вы первый и не Вы последний. :)
    Подобная ситуация очень распространена.
    Ничего страшного.
    И в Вашем случае можно реализовать максимально безопасную канализацию.
    Здесь очистное сооружение лучше не располагать.
    Разумней вынести сооружение вглубь участка, подальше от скважины, куда то туда, где Вы собирались разместить Фильтрующий Колодец (Вы его ошибочно назвали дренажным).
    20 метров это тоже не малое расстояние.
    В старых нормативах звучала и цифра в 15 метров.
    Надо знать рельеф (течении грунтовых вод) и количество стока.
    Надо знать исходные данные и ответить на ряд вопросов, тогда и посоветовать можно, что то конкретное.
  9. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Грунт песок. Скважина 8 метров. Стоки небольшие, рассчитываем на 2-х человек летнего проживания + гости по выходным.
    В целом понятный вариант, в том месте где типо дренажный колодец сделать нормальный септик
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас благоприятные условия для строительства простого, надежного и не дорогого очисного сооружения Автономной Канализации.
    Во вложении изображена схема сооружения с ошибками.
    Не рекомендую так строить.
  11. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Исправьте пожалуйста. Главное что будет не покупная система а сам отливать. Опыт постройки бассейнов имеется, ни один не течет, и по цене выходит в разы дешевле.
  12. nik7r
    nik7r
    nik7r
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На скорую руку.
    Как то так.
    Для образца возьмите этот септик на 3 куб метра полезного объема и постройте аналогичный по размерам.
    https://septiki-ratnikova.ru/magazin-septikov/product/view/1/19.html
    Вам это будет легче организовать, чем бассейны отливать. :)
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вам дали совет на скорую руку бездарной, не рабочей конструкции септика. Все, кто делал подобное на этом форуме, спустя 3-5 лет, тут же на форуме, чисали затылок и думали, что они сделали не так. Не повторяйте чужих ошибок. Даже в песчаном грунте, такая конструкция септика долго работать не будет и через какое-то время превратится в зловонную выгребную яму. 3 куба объём септика очень мал. Нужно делать не меньше 7 кубов. В этом случае, стоки будут успевать отстаиваться и уже максимально очищенные стоки можно отводить в песок. При слабой нагрузки на септик, он у Вас прослужит долго.
    Проблема в том, что для многих коммерсантов на форуме, кто навязывает подобные септики - выгребная яма возле дома - считается строительной нормой. :|:
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всем доброго времени суток и приятных выходных!
    Подскажите по адекватности такого удлинения канализации
    Канализация в кухню входит в месте, указанном красной стрелкой. Планируя помещение прихожу к мысли, что раковину для посуды и ПММ лучше ставить там, где зелёная стрелка. Вести буду трубой 50мм, уклон 3см/м, углы 2*45 или даже 3*30.
    Можно ли так сделать или головняк себе закладываю, причём на ближайшую перспективу.
