Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    У меня полы по грунту, но решил подстраховаться и закладываю возможность ремонта. Про УШП посмотрите вот это видео
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы правы невозможность легко и просто проинспектировать или отремонтировать коммуникации лежащие под фундаментный плитой является большим недостатком такого вида фундамента, но об этом не принято говорить. :)
    Так используйте не раструбовые трубы для безнапорной канализации, а используйте трубы для напорной канализации пластиковые, стальные или чугунные.
    Они надежней и капитальный.
    Но дороже в т. ч. и в монтаже.
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Уже поздно, мне сделали вот так, фото приложил. Я слишком поздно об этом задумался, к сожалению.
    Это не те трубы о которых Вы пишете ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего это раструбовые трубы для безнапорной канализации.
  5. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Вот такие трубы.
    Как думаете есть повод для беспокойства ?
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Все такие закапывают и не парятся. Я по незнанию, 12 лет назад, деревне серую трубу закопал на метр под землю. До сих пор функционирует.
    Закопали, все. О будущих конструктивных думайте.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фото кверху ногами.
    Ничего не понятно.
    Вы можете сами в поисковой строке набрать название трубы и получите ответ.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Серая труба действительно может долго "функционировать", но скорее всего сечение у неё уже не круглое, а в виде эллипса и причем не равномерное по длине.
    Скорее всего стыки дают некоторую течь как из трубы, так и в трубу, при высоком УГВ.
  9. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Перевернул
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Информация с официального сайта по этой трубе, фото приложил.
    Срок службы заявляют от 50 лет., что впринципе уже не плохо. Напрягает два момента:
    1. Соединение труб. Через какое время умрут резинки и начнут пропускать. Ведь туда может попасть песок.
    2. Производитель заявляет что выдерживаемая температура стоков 50 градусов. Я так понимаю это максимум. Тоесть горячую воду лить нельзя. Бывет же когда надо в быту что то кипятком пролить и т д. Я просто в квартире не запаривабсь, лью кипяток когда надо и пофиг. Но тут трубы не под фундаментом, случись с ними что-то всегда можно заменить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормами
    говорят - кур доят
    дальше продолжать ?)
    дом надо строить для себя и под себя. даже дети думают по другому и другое видят. что там про внуков.
    а если нет - то дети безнадежно испорчены)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так Вы берите не нПВХ а ПП - там выше Т
    выше 50 в канализации - это обычно только ПМ. даже СМ при хорошем раскладе выше 40 не используют
    а с ПМ пока дойдет до внешки - вполне остынет до 50 да и не такой большой объем там
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Им правильней было бы добавить, что это расчетный срок службы, а не фактически подтвержденный.
    Вы правы старение резины вероятно идет быстрее, чем пластика.
    Поэтому, раньше чугунину и чеканили серой или заливали. Здесь гарантия более 100 лет.
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Что такое ПМ и СМ ?
    Я не очень понимаю почему максим 50 градусов они выдерживают ?
    Например посудомоечная машина моет посуду при 70 гр. И потом сливает эту воду. Получается уже перегрев.
  15. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Выходит данные трубы не предназначены для домашнего использования. Так получается ?
