Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посудомоечная машина и стиральная машина.
    Обычно температура воды в посудомоечной машине не превышает 55 градусов.
    Хотя, может быть эксклюзивный режим "ошпаривания кипятком".:)
    Для обеззараживания и быстрой мойки, но это не самый распространенный режим.
    Большинство труб кратковременно и такую температуру выдерживают.
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Мы всегда используем режим- А.
    70 градусов.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там под 70 по стандартным. и по ощущениям 60 - когда открываешь
    а резинки в канашке обычно тупо дубеют. но даже, если появятся течь - много содержимого уйдет в рунт ?
    у меня есть труба внешняя правда, небольшой кусок и всего 2 сальника 20 лет лежит - течи нет. и засора. пользуются постоянно если что
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Одного не пойму, труба рассчитана на 50 гр, а посудомойка сбрасывает 70.
    При таком перепаде может происходить деформация трубы.
    Получается пользоваться посудомойкой не желательно?) И постоянно надо думать и помнить что горячую воду лить нельзя.
    Что это за трубы такие.
    Может я не правильно понимаю ситуацию?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы драматизируете ситуацию.
    Все будет хорошо и при Вашем режиме пользования ПМ.
    Производители труб лучше нас с Вами знают условия эксплуатации своих изделий.
    Почитайте это.
    https://santatrade.ru/kakuyu-temperaturu-vyderzhivayut-polipropilenovyye-truby-dlya-kanalizatsii/
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не все читаете ? или невнимательно ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/28240281/
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Читаю все и внимательно.
    ПП не купить, так как уже ПВХ закопаны. я слишком поздно озадачился этим вопросом.
    Сейчас конечно купил бы ПП, но поздняк метаться.
    Я и не думал впринципе, что данные трубы могут быть ниже 95° как серые. Чисто случайно прочитал на сайте производителя характеристики труб и увидел там 50°. Отсюда и паника.
    Странно, что кто-то покупает данные трубы зная этот нюанс.
    Проще купить ПП и не думать какой температуры вода используется .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там не только про ПП трубы
  9. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Это все понятно. Кстати ПМ и СМ сливают очень стремительно, не думаю что вода успеет остыть.
    Тут речь не только про технику, например жена любит жирную посуду спаласкивать очень горячей водой, надев перчатки. Да и душ она принимает горячий, привычка у неё такая погреться.
    А трубы под фундаментом сделаны без возможности их заменить, и тут вылез сюрприз про 50 градусов.
    Получается нужно менять привычки и всегда помнить что труба снизу не любит горячую воду.) разве это нормально! ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 градусов - это горяий душ, весьма. может сами убедиться.
    я к тому, что пока вода добежит по внутренней разводке до тех труб - она остынет в любом случае.
    да и не так страшен этот объем воды - труба то в холодной земле лежит и подвергается воздействию потока лишь ее малая часть.
  11. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Посмотрел отчёты строительства на форуме, пересмотрел наверное отчётов 30. Все кладут эти рыжие трубы. не думаю что там другие температурные режимы. Трубы ПП впринципе другого цвета. Отсюда вывод, что все кладут эти трубы, не парятся и все нормально работает, а я параноик)
    наверное ни кто не знает что там 50 градусов потолк.)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 - не 50, производитель указывает 60-65
    но тут много интересного, на форуме: лди твердотопливные котлы обвязывают полипропиленом - ну и по мелочи хватает, ставят его на ЦО.
    не все гладко.
  13. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Инфа с сайта остендорф. Посмотрите:
    Выдерживаемая температура стоков 50°.
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Эти трубы канализации, под фундаментом, если потекла, как об этом узнается ? теоретически труба может годами подтекать и подмывать фундамент. Верно ?
  15. vik78i
    vik78i
    vik78i
    Добрый день, нужен совет ! Интересно услышать мнение, какие материалы используются для монтажа и производитель материалов имеет значение или нет. А именно: Труба для компрессора -металлопласт ду20 подойдет или другой вид трубы, канализационная труба 110 (рыжая) производитель имеет значение, влияет на качество, Утеплитель для труб надо закрывать от воздействия грунта или нет, провод 3х1,5 в пнд трубе или бронированный. ?
