Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Спасибо
    Ещё вот такая есть.
    Товарищи с лопатами только капали, трубы укладывал сантехник.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не всегда помогает - не панацея. облегчивает - да.
    на просвет хорошо видно - торчит сальник или нет. а бывает что вообще забывают их .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грамотный - вертикали в трубную одевает
    могу подсказать фокус с ловлей высоты раструба (если верхний уровень не сильно известен): от тройника в магистрали ставится безраструбный кусок (если не сильно глубоко) после заливки бетона он вынимается и вставляется нужной длины.
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Что значит на просвет ?
    А как можно забыть сальник? Они же в раструбе идут? Или я ошибаюсь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поверьте - можно. редко, конечно. выпасть может, могут вынуть забыть вставить, просто не посмотреть, что его там нет.
    еще для инфы (но то просто всем тут присутсвующим) ПП рыжие трубы можно паять. не спрашивайте подробностей но это делают
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без сальника - легче вставлять. :)
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Налить воды туда чтоли чтобы уже успокоиться?
    Это же сколько её надо привезти чтобы заполнить всю систему?
  8. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Ни кто на скидку не может сказать сколько литров воды нужно чтобы наполнить систему? Как это посчитать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда. ПП трубы вставляются сложнее - а на болльших диаметрах не заметишь сальник вообще.
    зачем заполнять систему ? канализация должна вылить столько, сколько в нее зальют - минус потери на смачивание трубы. это единственный нормальны критерий оценки ее работы - из доступных.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну школьная же задача - пи*d*d/4*l
  11. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    А если к примеру есть потенциальная течь, эта протечка проявиться? учитывая что труба уже закопана, и плотно прилегающий песок на данной стадии не даст воде выйти.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    даст при полном заполнении системы водой
  13. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Наверное все у виска покрутят если я буду возить воду и заполнять трубу.
    А частично проливать надо было не закопанную трубу.
    Замкнутый круг какой то.
    Остаётся просто надеяться что там все хорошо.)
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Предлагаю заткнуть слив. Налить воды, почти всклянь вертикальных участков. Заметить уровень воды. Наблюдать будет ли убывать вода. Например в течении ночи.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - залить и дать постоять. потом слить.
    песок кста оч хорошо впитывает воду.
    да, логично выглядит оставить на ночь.
