Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Вопрос к тому кто проводит данные работы.
    При монтаже канальи рыжей вы всегда проливаете водой на выявление протечек? Это надо делать в обязательном порядке, все так делают и не проверили только у меня. Это так ?
    Я просто не хочу показаться выносом мозга не по делу перед исполнителями. Потому как ещё впереди будет много обсуждений.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roman-Spb, так надо делать согласно нормативных документов
    Но т. к. в ИЖС никакого стройконтроля нет и дикие бригады строят без проектной документации - что вы хотите?
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Это понятно, страна у нас такая.
    Но если делал монтаж адекватный человек, он почувствовал бы зажевывание сальника или его отсутствие или ещё чего ?
    Я просто немного склонен проверять, доверять но проверять. пытаюсь сейчас понять, в данном случае проверка именно этой работы - это лишнее ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не лишнее. хоть спать спокойно будете
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет.
    контроль - это Ваше дело. нормативки тут нет - как договоритесь так и будет.
    это дикий рынок по факту.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Сделал проход для канализации в монолитном фундаменте на 80..90 см от поверхности. Труба будет ~ 10..12 м, естественный перепад высот между домом и септиком 30см, вобщем вход в септик будет тоже где то на глубине 90 см. Этой весной выяснилось что весной грунтовая вода поднимается до 1,6 м. Получается в фильрующем колодце рабочая глубина останется не более 0,8м как то мало.
    Или это не страшно? вода сразу в грунт будет уходить.
    Думаю может всё же пробить ещё проход в фундаменте для канализации, например 60 см от поверхности?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Достаточно и одного часа.
    Дешевые раструбовые трубы могут не держать и 0,5 метра водяного столба.
    @Roman-Spb, особенно не переживайте на этот счет. Трубы поэтому и называют "безнапорными".
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если весной УГВ подымаются высоко только на несколько недель, то в большинстве случаев это не критично.
    Но эффективность работы Фильтрующего Колодца в этот период может несколько снизиться.
  9. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, если я подключу трап душевой кабины к фанине унитаза через тройник, следует ли мне ожидать срывов гидрозатвора в трапе при сливе воды из бачка? Канализационный стояк с выходом на кровлю находится примерно в 3-х метрах от тройника.
    Если вероятность очень велика, то может быть сразу заложить воздушный клапан?
  10. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день. Можно ли у септика из бетонных колец (3х секционного) не делать бетонное дно в первых 2х секциях?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DH_spb, заложите. при сливе клапан (или фановая труба) должна перед унитазом по направлению потока.
    @aleksklime, насколько я знаю - это в третьей можно не делать. а впервых двух в зависимости от типа грунта - обычно обязательно
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Вся суть работы септика заключается в отстаивании нечистот в первых двух камерах в течении 3 дней (точно уже не помню, но это время регламентируется), в этот период бактерии очищают стоки, оседают тяжелые взвеси и уже после этого почти очищенные воды поступают в фильтрационный колодец (последнюю камеру) уходят в грунт и проходят почвенную доочистку. Соответственно рабочий объем септика рассчитывается из суммарного максимального объема стоков за этот период. Как то так если мне память не изменяет, специалисты могут более точно рассказать.
    А без дна у вас получится выгребная яма, где все стоки сразу поступают в грунт.
  13. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    А наличие щебня обязательно под септиком, и если да, то в каком объеме?
    Планирую сделать септик из вот этого:
    Кольцо КС15,9 - 2шт
    Днище КЦД 15 - 1 шт
    Плита верхняя ПН 15 - 1 шт
    Кольцо КС10,9 - 4шт
    Днище КЦД 10 - 1 шт
    Плита верхняя ПН 10 - 1 шт
    Кольцо верхнее узкое КС 7,6 - 3 шт
    Как думаете нормально будет? Максимум будет 4-6 человек.
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Начертил проект канализации почитав ЧаВО в разделе по УШП.
    От мойки - прямой луч в септик, от стиралки через раковину - прямой луч в основную наружную под 45, получается примерно под ребром. Ну и собственно наружная является продолжением отрезка унитаз-душ. Душ оборудую трапом. Также на чертеже указан аварийный слив из котельной, и тоже запроектирован трап.
    Собственно вопросы
    1) имеет такая схема право на жизнь?
    2) ревизия между унитазом и душем - норм?
    Спасибо
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    1. Схема очень не читаемая. Сложно понять конструктивный замысел. :)
    2. Ревизию/прочистку стараются организовывать ближе к канализационному выпуску.
