Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Эту тему прочитал. Но про похожую на мою ситуацию встречал два разных мнения, потому решил ещё раз спросить.
    Как сдвинуть канализационный (он же фановый) стояк приблизительно на полметра: участком под 45° или только вертикальные и только горизонтальные участки?
    На первом этаже унитаз, умывальник, мойка, ванная, на втором унитаз, умывальник, душ.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по сопротивлению один отвод на 90 примерно равен 3.5 отводам по 45
    ну и учитывать горизонтальный участок трубы и наклонный - второй лучше .
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    1. Исправляюсь
    2. Запроектировал максимально близко.
  4. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    То, что наклонный участок под 45° будет длиной 50-60 см и после ровно вертикального стояка 3 метра нормально? Работоспособно?
  5. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    А после этого "косого" участка пойдёт уже горизонтальная труба 11 м до септика.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С учётом того, что я сказал выше эта схема может быть реализована.
    Хотя, я рекомендую организовывать только один канализационный выпуск из дома, но может быть в Вашем случае, и допустимо организация двух выпусков
  7. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    А по моему вопросу можете рекомендации или комментарии дать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предпочтительней организовывать вертикальный участок, затем плавный поворот (два по 45 градуса, три по 30 градусов и т. д) на горизонтальный с нужным уклоном.
    Не совсем понятно написанное Вами.
    Но если наклонный участок под 45 градусов мал (50-60 см), то при обосновании так можно сделать.
  9. fiar32
    fiar32
    fiar32
    Здравствуйте форумчане!
    Нигде не смог найти ответа. Нужно проложить 7 метров трубы от фундамента до септика.
    Есть ли правила, в которых указана длина труб? Т. е. нормально ли будет проложить из семи метровых труб? Или лучше три двухметровых + метр? Или может две трехметровых + метр?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чем меньше стыков тем лучше.
    В разумных пределах. :)
    Обычно это решается монтажниками совместно с Домовладельцем.
    Нормативы/Стандарты на прокладку канализационных магистралей есть и находятся в свободном доступе.
  11. Aultsaydor
    Aultsaydor
    Aultsaydor
    Добрый вечер! Подскажите допустима ли такая конструкция из 45х отводов? Труба проходит под фундаментом перегородки, а вывод вод инсталляцию хочу сместить ближе в перегородке. 1.jpg
  12. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Ещё вопрос образовался. Горизонтальный участок между домом и кольцами укладывали и закапывали без меня. Не было возможности проконтролировать. Сегодня появилась возможность заглянуть в эту трассу на просвет. Видно, что лежит неровно, гуляет немного влево-вправо. Я заглядывал на выходе из кольца, световое пятно на входе овалом. Трасса 11 метров.
    Сильно страшно не прямое положение труб?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допустимо, но желательно рядом иметь прочистку/ревизию.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не большие смещения допустимы.
    И как вытянута ось овала?
    Вертикально или горизонтально?
  15. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Вертикально, как буква О.
