Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. N1kname
    N1kname
    N1kname
    Доброго времени суток!
    Вопрос по аварийному сливу
    Можно ли так ↓ реализовать (может кто делал)?
    Квартира, высота стяжки/пола в С/У примерно 7-8 см
    в ней сделать аварийный слив по средством сухого клапана (например MRNRV50C) и отвода на 87,5. Отвод подрезать "под уровень пола". (красная линия) - некое подобие трапа но с большей проходимостью... по паспорту 81 (л/мин)
    Замуровываться не будет. Уклон градуса 2-3. Наклон "плоскости пола" будет также в сторон слива.
    Может есть другие варианты организации "аварийного слива"...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хорошо.
    Думаю, что всё будет нормально.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне кажется, что этот клапан не следует замуровывать в стяжке.
    А так Ваша мысль интересна.
  4. daniil_perv
    daniil_perv
    daniil_perv
    Планирую сделать всю разводку 110й трубой под черновым полом (плитой) бани. У меня необходимо свести в одну магистральную трубу (я так называю трубу от бани до септика) 3 трапа, раковину и унитаз (в одной точке со второй раковиной). Толстым синим помечена труба, уходящая напрямую в септик. Черным тонким расстояние от точки сброса до трубы (информационное). Голубым на первом варианте - планируемая прокладка труб. Зеленым на второй картинке другой вариант. Фановая труба пойдет вертикально на крышу дома из точки подключения унитаза.
    Сложность в том, что унитаз находится в самой высокой точке трубы сброса, а по правилам он должен находиться в самой нижней. Подскажите, есть ли необходимость "отодвигать" вход унитаза в магистральную трубу как можно дальше в левый верхний угол строения, чтобы он вошел в нее на как можно нижнем уровне и второй и третий трап с раковиной были выше него? Есть ли необходимость избегать вертикальных участков и рассчитывать для трапа 2 и 3 (среднего и правого) вход в трубу в зависимости от длин труб и уклона 2мм/м (как у меня это сделано во втором варианте)? разводка канализации.jpg разводка канализации2.jpg
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что такой необходимости нет.
    А вот вентиляционный стояк за унитазом не помешает.
    И первый вариант мне нравится больше.
  6. daniil_perv
    daniil_perv
    daniil_perv
    Про стояк не совсем понял, что значит "за унитазом". Я хотел разместить его в точке ввода унитаза и раковины - помечено стрелкой "ВЕНТ.СТОЯК". А надо продолжить трубу за унитазом и вывести в точке, указанном стрелкой "надо здесь?" ?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @daniil_perv, я бы организовал вентиляционный стояк в районе места "Надо здесь?".
  8. v_stroganov
    v_stroganov
    v_stroganov
    Добрый день! Планируется наружная канализация, как показано на рисунке (глубина около 50 см).
    Если я правильно понимаю, нужны ревизии в местах, обозначенных зелёным.
    Посоветуйте, как, на основе каких компонентов, их правильно организовать?
    Поместить ревизию в смотровой колодец или как-то проще?
  9. daniil_perv
    daniil_perv
    daniil_perv
    Спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней в колодце.
    На свой страх и риск можете организовать прочистку с использованием косого тройника, трубы и заглушки.
    Это конечно "колхоз", но у некоторых работает.
  11. v_stroganov
    v_stroganov
    v_stroganov
    Прочистки должны быть всё же "выше по течению", перед поворотом?
    Колодец - это ящик для удобного доступа к ревизии или это колодец с лотком на дне, по которому течет сток?
  12. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Есть фундаментная плита. Под неё заранее был заложены коричневые канализационные трубы.
    В некоторых местах, монолитчики 2 этажа, раздолбали выпуски этих труб.
    Что можно сделать?
    2C615909-5762-498F-9E38-84DA088DC97B.jpeg B5DD1FEB-9B50-4210-95EE-EDF99368E9A9.jpeg B0A6BA8A-CF09-447C-850B-FCBEB903D3FD.jpeg
    PS: Я понимаю что пойду с претензиями к монолитчикам, но тут больше вопрос что вообще можно технически сделать в этой ситуации?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Срезать и поставить двойной раструб.
  14. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Тогда канализация может просачиваться через резинку раструба, которая окажется снаружи из-за такой конструкции
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ничего там небудет никуда просачиваться. Чай не напорная каналья.
