Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @curieux, расстояние небольшое, поэтому так можно реализовать канализацию.
  2. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Извините, если этот вопрос уже обсуждался ранее, но я ответа не нашёл. Надо опустить уже смонтированный вертикальный стояк канализации ниже фундаментной плиты (УШП), что бы канализационный тройник был в самой нижней точке. Хочу применить двухтрубную муфту,
    но на просторах интернета прочитал, что для вертикальных стояков она не подходит по причине быстрого выхода из строя нижнего резинового уплотнительного кольца из-за постоянного воздействия на неё гидравлических ударов. И советуют применять гофрированную муфту,
    но она зауживает диаметр трубы до 90 мм. Не хотелось бы. Так что же применить?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не сталкивался с подобным недостатком.
    Думаю, что надо скептически отнестись к этим заявлениям. ИМХО
    Рисуйте схему того, что хотите сделать.
    Может есть иные решения?
  4. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Сейчас высота канализационной трубы с раструбом над плитой УШП - 200 мм. Горизонтальный лежак в сан/узел и унитаз будет пролегать в стяжке теплого пола (ЭППС 100 мм и стяжка – 80 мм).
    Хочу срезать часть трубы (с раструбом) ниже уровня УШП на 50-70 мм. и через соединительную муфту (?) установить крестовину в уровень с УШП, с последующей заливкой всего лежака в стяжку теплого пола. крестовина3.jpg как то так
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Решение рабочее.
    Возможно, что ревизию/прочистку надо организовать на стояке в 1 метре от уровня чистого полы для прочистки канализационного выпуска и части наружной магистрали.
    Тогда крестовину можно заменить на тройник.
    А для обслуживания горизонтальной части канализационного трубопровода (лежака) можно организовать ревизию/прочистку в удобном месте лежака.
    Кстати, прочищать можно и через узел присоединения сантехприбора к трубопроводу.
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А тройник какой лучше ставить: отвод под горизонтальный лежак 45 гр. или 87
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Letun86, "45 гр." предпочтительней.
  8. id814562
    id814562
    id814562
    Здравствуйте. в квартире хочу поменять часть стояка. Убрать два компенсационных патрубка, ревизию и саму трубу (обозначил все красным) И вставить туда трубу соединив с верхней трубой, одним компенсационным патрубком. можно так делать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Если у Вас многоквартирный дом, то на эти изменения в коммуникациях надо одобрение/согласование с Управляющей Компанией Вашего дома. В противном случае у Вас могут быть неприятности.
    Практически это сделать можно, но убирать ревизию/прочистку было бы не правильно.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В доме в плитах перекрытия сделали не соосно отверстия под канализационный стояк. Отклонение не большое сантиметров 5-7. На первом этаже отверстие от стены больше чем на втором. Как лучше сделать? Трубу под углом установить или использовать углы 30 или 15 градусов?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Часто монтажники не заморачиваются выравниванием проемов в перекрытиях, а ставят канализационный стояк с не большим наклоном оси трубы (1-2 см).
    Правильней, конечно организовать отступ и выровнять трубу по вертикали.
    Возможно будет правильней поправить/подработать проёмы в плите перекрытия, чем "гулять" стояком по горизонтали.
  12. id814562
    id814562
    id814562
    А можно тогда убрать нижний компенсационный патрубок, а все остальное оставить, и просто заменить по длине часть трубы.?! Просто не хочется иметь лишнее соединение, если оно не играет важной роли конечно.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Почему не заткнуть трубу в колене тряпкой на веревке, обдолбить перфом и вытащить трубу? дале по уровню обрезать и забетонировать...
    я так у себя делал перед заливкой ВТП...
    https://www.forumhouse.ru/threads/315713/page-11
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В чём Ваша цель, когда Вы хотите убрать патрубки?
    Нижний патрубок не является "лишним соединением" и не снижает надежность трубопровода, а так же не ухудшает его работу.
    Советую оставить как есть.
    "Лучшее- враг хорошего."
  15. id814562
    id814562
    id814562
    Я недавно в эту квартиру вьехал. Труба из потолка буквально на сантиметр заходит в компенсационный патрубок. вот и хотел заменить часть трубы на более длинную. На стыках компенсационныx патрубков желтые выделения, ну и запах проходит. Хотелось бы обновить часть в квартире на новые трубы и убрать лишние соединения. Раз вы говорите что нужно оставить ревизию и один патрубок, то вопрос только по нижнему патрубку)
