Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Так если все равно под 40ю штробить придется - проблема остается, тогда можно и 32ю канализацию проложить (или все же лучше шланг удленить чем канализацию прокладывать?). Ох столько головной боли с этим ремонтом :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В полу можно. в плинтусе. или вообще по наружке.
  3. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    А штробануть 2 см за стену (1 см штукатурки и 1 см стену) и пустить за плинтусом две 20 мм трубы одну для канализации другую для воды - одна над другой?
    Но я там нарисовала только по горизонтали как будет и размеры по горизонтали, на деле там еще нужно будет трубы вверх направлять (пол туалета и ванны на 5 см выше чем в коридоре - в коридоре нужно будет вести по полу вдоль плинтуса а потом 5 см вверх в ванную и еще раз 25 см вверх в канализационную трубу -тройник поставить на трубу для умывальника) + нельзя же сразу от стиральной машинки направлять шланг вниз к плинтусу? нужно еще сделать "петлю" вверх чуть выше барабана машинки а потом сразу вниз к плинтусу да?
    * стиральные машинки могут так далеко воду выталкивать по загибающимся на углах шлангом с перепадом по высоте вверх под конец?
    если правильно - то я чуть позже детально все нарисую и позже выложу сюда
  4. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Может металопластиковую трубу 20 мм пустить так, только я не знаю как ей там углы пройти, нельзя же резко углы заворачивать.
    ~4.5м получится.
  5. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Или так (20 мм металопластиковая труба) около 4 метров получается - ну может чуть больше.
    пойдет от стиралки вдоль стены коридора под плинтусом, только угол стены придется штробануть и стяжку пола в туалете (она там искуственно поднята на 5 см так что там места много под трубу) потом через стяжку туалета (под напольной плиткой) и дальше через стену выйдет к канализационной трубе в ванной.
    Так лучше всего да?
  6. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Ладно, отменяется, не буду тянуть в коридор ее, для тонкого шланга слишком неудобно углы проходить и далековато, а для канализации слишком сильно стену штробить придется.
    Придумаю ей другое место.
    Простите что замусорила тему сообщениями.
    Решила что в будущем если буду делать пол в квартире тогда подниму его стяжкой на пару см и проведу там трубы без крутых углов.
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Свой дом, прокладываю трассу канализации в санузле, здесь же есть теплые полы. Выход стояка канализации наружу в полу получился не возле внешней стены, а в 15 см от нее, отсюда вопрос - как тащить трубу в другую комнату вдоль внешней стены (направо - сотка, налево - 50-ка)? В левой комнате - кухонная раковина, справа идет труба со второго этажа, где тоже стоит унитаз. На стояке сидит унитаз, вверх стояк НЕ идет.
    Идеально (на мой взгляд) в плане ремонтопригодности - оставить трубу сверху теплого пола и пустить ее впритирку к внешней стене и накрыть домиком из напольной плитки, но как это сделать - непонятно.
    Сантехник предлагает вырезать под нее место в эппс, залить сверху стяжкой и пустить как есть - в 15 см от края. Но тогда
    1) утепление пропадает в самом важном месте - возле наружней стены
    2) труба не ремонтопригодна (она ниже стяжки и даже ниже теплых полов)
    Можно ли сделать приходы труб как нарисовано в два тройника один под другим - но на разном уровне (правый - на уровне пола, левый - выше его)
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте.
    Подключаю новых потребителей трубами 50мм к уже имеющемуся лежаку 110. В лежаке предусмотрены отводы 110-50-45град.
    Проблема в том, что если подключать трубу 50мм через 3 отвода по 45град (выход в вертикаль- поворот на нужный угол- переход на горизонталь), то не хватает места до перекрытия.
    Как выйти из данной ситуации?
    Допустимо ли повернуть отвод 110-50-45град в лежаке на 90 град, и ловить нужное направление к потребителю в горизонтальной плоскости, а не вертикальной?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как лучше прокладывать канализацию в полах по грунту?
    1. Сначала решил вдоль ленты, т. к. точки рядом со стеной, но потом подумал, что между фундаментом и трубой потом не утрамбовать песок, сложно подлезть, да и давление получается на трубу больше, чем когда она трамбуется с двух сторон (угол распространения, давления угол фи, типа). Хотя, вроде давление маленькое у стены.
    Есть разница? Видел делают некоторые вдоль ленты, крепят хомутами к бетону.
    2. длина трубы 50мм от кухни до септика получается: 7,5 (по дому) + улица (либо 3, либо 10м с поворотом). Унитаз будет рядом с выходом из ленты (т.е. либо 3м, либо 10м). Нормально ли будет функционировать при такой длине и углах?
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Предстоят работы по разводке канальи по дому. Схему трассы канальи по дому выкладываю. Схема Трасса канальи.jpg
    Предварительно раскладка труб выглядит так 1. Раскладка в ВАННА ТУАЛЕТ
    2, Выход из ВАННЫ ТУАЛЕТ в цоколь
    4, Выход в СЕПТИК
    4,1 Горизонтальное исполнение
    4,2 Вертикальное исполнение
    Подскажите пожалуйста
    а\ Будет ли работать такая схема
    б\ Какой вариант выбрать 4,1 или 4,2
    Приму с благодарностью и другие компетентные пожелания и советы
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Всем бобра!
    Прошу подсказки. Дом каркасный на винтовых сваях. Нижнее перекрытие сейчас 15, будет 30 см. На полу планируется ВТП по полусухой стяжке. ЛОС (астра5) закопан. Сосок канализации выведен под домом. По длинной стороне дома перепад больше метра, углы можно соблюсти любые.
    Вопрос в сборе сливов - стараться внутри дома или всё можно снаружи?
    1. Мойка на кухне.
    2. Посудомойка.
    3. Сливы с отопления и водогрея.
    4. Унитаз.
    5. Раковина.
    6. Унитаз/Биде.
    7. Ванна.
    8. Раковина.
    9. Фановый стояк.
    10. Сосок канализации под домом (от ЛОС).
    11. Стиралка.
    Каким образом лучше всё это дело скоммутировать?
    Вариант 1, который вижу: собирать всё группами (по геометрическому расположению) внутри дома (красные стрелки). Группы собирать под полом (синие стрелки). Утеплять.
    +: соединения в тепле, меньше дырок в полу.
    -: лишние трубы в доме, нет возможности для переконфигурации стоков.
    Вариант 2, который вижу: выводить каждый слив сразу под дом. Ну может за исключением некоторых случаев, где всё же логичнее объединить (мойка/посудомойка/слив с отопления).
    +: меньше труб в доме. Можно будет переконфигурировать: например, если окажется, что ЛОС слабоват по объёму/производительности, то слив с ванны можно будет перенаправить сразу в дренажный колодец, минуя ЛОС (не самоцель, но как вариант).
    -: много дырок в полу + Не понятно - не будут ли мёрзнуть сифоны, в частности унитаза, если вывод слива делать сразу в подпол.
    Прошу подсказать. Канальный раздел уже избороздил вдоль и поперек, но ответа на свой вопрос не нашёл.
    Спасибо.
  13. Jem21
    Jem21
    Jem21
    Доброго всем дня.
    Прошу похвалить/покритиковать мой проект канализации.
    Залит фундамент-плита, в песчаной подушке уложена 110 оранжевая труба. На поверхность выведены 4 отводка.
    На первом этаже будет один с/у, котельная, кухня.
    На втором этаже еще один с/у. upload_2021-7-28_17-1-48.png
    Благодаря форуму нарисовала схему:
    Скоро будем поднимать стены, газобетон. Хотелось бы предусмотреть ниши для коммуникаций. Если не трудно, подскажите, пожалуйста, правильно я все распланировала? Достаточно двух фановых стояков на три унитаза?
  14. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Подскажите, пожалуйста, вроде простой выбор, а не могу сделать. Перечитался форума. Как подвести канализацию к раковине внутри полов по грунту. На картинка едва варианта. Вопросы:
    1. Какой вариант надежней\правильней с точки зрения ответвлений? В варианте 1 смущает, что тройник придется в стену частично засунуть
    2. Какой трубой подвести к раковине (независимо от вариантов): 50ой или 110ой? Смущает нахождение в земле серой трубы. Потом будет конечно стяжка и нагрузка распределенная, но до этого по этому месту потопчутся (труба на 30-40 см глубины)
  15. mobster
    mobster
    mobster
    Доброго времени всем, прошу опытных подсказать по правильному расположению унитаза в цепочке приборов. Двухэтажный дом, одноэтажная схема канализации, все сидит на одной трубе, никаких стояков нет вообще, слив в септик 4 кубометра с полем фильтрации, самотек без насосов, уклон 3-5 см на метр, труба 110мм до унитаза, к остальным потребителям 50мм.
    Вопрос - как правильно разместить унитаз в цепочке приборов - первым или последним, чтобы не срывало гидрозатворы в остальных приборах? Сделать вентиляционный фановый стояк с выводом наружу нет никакой возможности - головняк адовый. Возле унитаза будет стоять внутренний обратный клапан для запуска воздуха в систему канализации при сливе.
    Так вот как унитаз должен стоять - первым (ближайшим) к септику или наоборот - дальше всех? Корявую схемку прилагаю.)
    Размышления:
    1. Унитаз в позиции 1, ближайший к септику. Благодаря обратному клапану срыва гидрозатворов быть не должно. Если клапан сломается/засорится - будет срывать гидрозатворы в мойке и остальных приборах, будет запах в доме.
    2. Если унитаз перенести в позицию 2 - слив с унитаза вроде (?) ничего не должен срывать, но возможен медленный слив из-за воздушных пробок? Или будет нормально - вентиляция септика есть, стоит 50я труба на поле фильтрации, и 3 крышки на септике негерметичны, хотя можно и загерметизировать.
    Интересует реальный опыт, всех благодарю за подсказки.
    Отдельное спасибо Ladomir и Matilda - очень много полезного пишете в ветке. unitaz.jpg
