Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Firsenberg
    Firsenberg
    Firsenberg
    Всех приветствую.
    Хочу построить небольшой домик на даче, все интересующие моменты нахожу в интернете. Но вот есть один вопрос, я считаю очень важный, но нигде ответа на него найти не могу, вроде даже здесь нет.
    В снипах указывается, что канализационную трубу по участку прокладывают ниже глубины промерзания грунта. Но это получается входить в септик она будет, в моем случае на глубине 1,5 - 1,6 м.
    Дно септика (я так в данном случае называю 2 или 3 колодца из 2х колец) будет находиться на глубине 2м. Все понимают что это получается какая то ерунда - полезной глубины септика 0.4 - 0.5 м это не серьезно. В видео на ютубе, кого не поглядишь укладывают на глубину максимум 0,5 м. Даже если утеплить трубу и в мороз в ней ничего не замерзнет, как же тогда влияние морозного пучения, ее же будет двигать то вверх то вниз, в зависимости от сезона. И в любом из исходов ничего хорошего не получается, либо может поменяться наклон, либо вообще лопнуть и все будет сочиться не доходя до септика.
    В результате этих размышлений, изобразил на первых двух картинках траншею глубиной 1,6 метра (ниже промерзания) заполненную до нужной глубины хорошо утрамбованным песком, и уже на песок ложить канализационную трубу под нужным углом. Хотел спросить по этому поводу - жизнеспособный ли вариант от пучения, или боковые пласты грунта из-за морозного пучения сожмут песок с двух сторон и все равно его могут выдавить наверх?
    И по поводу третьей картинки. Дом с мансардным этажом, на атором этаже кроме двух комнат ничего нет (имеется виду нет санузла). Можно ли вывести фановую трубу под потолком первого этажа в стену?
    Буду очень благодарен за ответы или советы.
  2. Firsenberg
    Firsenberg
    Firsenberg
    Забыл написать, если это имеет значение, ширина траншеи 0,5м.
  3. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Скатал шар. Закинул. Вставил шланг и открыл воду. Через некоторое время шар вылетел откуда нужно и пал в септик.
    Длина трубы - метров 12.
    Странно мне показалось, что после того как газета выпала, и я выключил воду, из конца трубы она бежала еще долго - чуть ли не минуту. Говорит ли это о каком то недочете?
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Странный вопрос. Вы если выльете ведро воды на 2* поверхность 12 метровую - она сразу от одного конца до другого добежит? А после того, как добежала - сразу закончится, или еще будет какое-то время с поверхностей вниз стекать?
  5. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Ну мне казалось что первая волна должна сразу. А потом остатки со стеночек эдакой тонкой струйкой.
    А там такая полновесная струя бежала.
    Ну раз ничего странного, то и нормуль. Надо будет переходить к натурным испытаниям.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это называется "ввести в эксплуатацию" :)]
  7. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Подхожу к этапу прокладки канализации
    зеленый предполагаемая схема, хочу спросить совета - она правильная?
    или есть схемы как лучше проводить?
    1 - слив под котел
    2 - мойка (там же закладная выход на улицу)
    3 - посудомойка
    4 - умывальник
    5 - унитаз
    6 - душ
    7 - стиралка
    8 - фановая труба
    9 - умывальник
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Мне кажется в зависимости от реализации подсоединения слива умывальника 4 есть риск срыва его гидрозатвора при проходе стоков от унитаза 5 до трассы. Могу ошибаться, я дилетант, начитавшийся форума :)
  9. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Сам такой же, вот и прошу совета спецов- мож что подскажут
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @uadesign, https://www.forumhouse.ru/posts/28692727/
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, будут ли проблемы с трапом при таком расположении труб?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешает выкинуть эти нагромождения от раструба в полу, купить короткий адаптер 110/50 и парой поворотов соединить с трапом ?
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тогда я так понимаю поднимется уровень трапа к полу и расположение трапа изменится, так близко к 110 трубе его уже не расположить? А с данной конструкцией могут быть проблемы? Замедленный уход воды, или что-то ещё?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверно понимаете
    зафиксируйте трап, замените тройник на адаптер и подгоняйте как угодно
    зачем ставить восемь элемнтов, когда можно обойтись одним ?
    логика из этого разряда
    каждый элемент пропорционально увеличивает риск - чтобы представить себе, просто перемножьте все надежности друг на друга
  15. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Подскажите, как решить задачу.
    От дома до септика 10 метров. А от бытовки до септика - 25 метров.
    Как сделать подводку? Ведьк септику 2 трубы подойдут на разной глубине.
