Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня не многоэтажка - откуда там срыв то - я так трубу не заполню даже при желании
    Да и там еще зависимость от высоты стояка
    Не стал я усложнять и решил сделать так
  2. 145810
    145810
    МО
    Этажность тут не причём. Если есть возможность, почему не сделать красиво! Тем более вопрос только в 2х дополнительных тройниках. Неоднократно наблюдала заполнения лежня и жалобы на запах.
    Но как получится у Вас по факту, может опытные профи подскажут.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну как не причем. - проблема срыва затворов - это проблема стояков (не лежней) и проблема зависит от объема стоков и высоты стояков
    Это я вам в кратце СП 30 пересказываю
    Я не не представляю как можно лежень 110 стоком в ИЖС заполнить
  4. 145810
    145810
    МО
    Время. Засор. Вы из СП не то взяли. Срывы гидрозатворов в лежнях почище стояков (скорость ниже, наполняемость выше). Лучше все предусмотреть заранее. Переделка дороже в сотни раз. Это мое мнение.
    И ревизии неплохо бы иметь. :hello:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как не то? Приложения К вроде
    Да там столько стока надо что бы лежак наполнить.
    Прочистка будет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на этот момент можно предусмотреть место установки аэратора - по необходимости
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    положено 1 на 10 стояка и 1 на 20 метров лежака
    на практике - не совсем так
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря каков объем гидрозатвора и каков объем разрежаемого воздуха в трубе
    обычный сифон пр разрежении с первого раза не вырвет
  9. 145810
    145810
    МО
    Да. Только, если все же придётся, цена на него не гуманная ~ 4,5рубля (на отечественный). А китайский с двумя «рожками» честно сказать, не знаю, поможет ли. Что скажете?
    Ревизии почаще бы, чтобы удобней тросом прочищать было. Он ведь короче 20 м. И работать им удобней более коротким. Знаю, плавала :aga:
    Но если на пути лежака есть отводы к сантехприборам, возможно получится их использовать для этих целей.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    150 рублей на озоне - именно 110й
    да, бывают, ломаются. заменить сложно?
    не хотите его ? не вопрос. делайте схему так, чтобы за сливом унитаза всегда был стояк/лежак с уходом в фановую трубу - это не так сложно
    секрет открою - то, что в магазинах продается - фуфловатое.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Помогите накидать как провести канализацию что б счас на стадии фундамента гильзы заложить. Накидал примерно от руки как бы пример и отдельно план дома. тАк же просьба подсказать как и где расположить фановый стояк. Дом одноэтажный будет
  12. 145810
    145810
    МО
    :hello:Интересный дом с внутренним двориком!
    С таким кол-вом с/узлов простой ответ дать нельзя. Нужен проект, хотя бы черновик, где учитываются условия, расходы, уровни… В канализации очень много нюансов.
    Почитайте, здесь на форуме есть вся ин-фа. И тогда можно задавать конкретные вопросы. Или пусть спец делает. Это требует времени, с кандачка оптимально не бывает.
    П. С. Заглянула ради любопытства. Где-то потерялась мойка кухни)
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ага не довел ее просто) мне в данный момент надо понимание куда и как заложить гильзу так как на стадии фундамента, он будет МЗЛФ с теплыми полами по грунту
    постоянное проживание 4-6 человек, временные наезды до 12-13 раза 2 в месяц не более, и праздники. Трубы диаметры все понятны - от раковин. посудомойки, промывки умягчителя - 50 мм остальное 100. И понимание где фановый стояк провести при учете что дом 1 этаж, вот что прошу
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, @Ladomir,
    Ребят подскажите по бренду трубы рыжей 110мм которую не страшно будет под вод по грунту заложить
    есть Ostendorf - стенка 3,2мм, ПВХ
    есть RTP - стенка 3,4мм, ПП
    может еще чего?
    И еще вопросик - подводка с к раковинам всяким - серую трубу 50мм закладывать или лучше рыжей 110мм
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть такой параметр как кольцевая жесткость (SN) он нормируется по ГОСТу - на него обратите внимание
    все, что в грунте под нагрузками - см выше
    рыжей 50 просто нет в природе
    все что вертикально - можно в серой и в изоляции, но при небольшом заглублении
    в двух словах не расскажешь
