Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    Подскажите, можно наружную канализацию провести по воздуху? Высокий УГВ. Думаю установить КНС в подполье, вывести трубу 50 мм. выше фундамента. До септика 20 м. Слив в септик с верху.
  2. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    На улице -30 градусов.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не хотелось бы плиту кромсать. Изначально старались сделать отверстия между ребрами плиты.
    Т. е. получается и так и так можно?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AhrevBrBr, тогда организуйте отступ на стояке.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Для меня это будет более оптимальный вариант. :hello:
  6. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    Никто воздушку не делал?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да как-то идея сама по себе абсурдная...
    не, делают конечно выпуски канализации в промзданиях где под потолком и потом ведут до стояков... а тут... не понятна причина предлагаемого решения... хоть схему какую приложить
    потом бегать вокруг этой трубы... опоры городить, запнулся кто, или зимой разошлось соединение, бегать соединять...
    если взять 2см на метр уклон, на 20метрах 40 см заглубление... то выйдя из дома тут же закопал и на 40 сантиметрах вошел в септик...
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При обосновании это можно организовать.
    Известны случаи прокладки канализационных магистралей выше уровня земли на опорах.
    Например, в Антарктиде по моему так организован отвод стоков от научных станций.
    Даже, где то фото было.
    Мы в своей практике нечно подобное реализовывали.
    @Дми3й54, Вам Ув @IgorL77, правильно предложил подробнее изложить свою задачу и схему/чертёж приложить.
    Тогда спецам будет понятней.
    Может и хорошие советы после этого последуют.
    Вот фото с сайта Уважаемой компании Грин рок.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ёлы палы. Зачем же я в фундаменте проходку на глубине 80 см заложил ? :aga:
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    чтобы головой о воздушку не биться)
  11. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А не проще ли загерметизировать эти стыки? Это можно сделать один раз и навсегда. Не будет ни выделений, ни запаха. Это сделать будет быстрее, проще, дешевле.
  12. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    Основная причина - высоки УГВ. Очень высокий. На данный момент труба в яму входит на уровне 1 метр. Септика нет. Следовательно вода из трубы не стекает, следовательно через год жировая пробка. Лет 9 пользовался этой системой. В этом году морозы под сорок и труба перемерзла. Моя идея заключается в том, чтобы труба не подвергалась воздействию грунтовых вод. Чтобы в трубе не замерзла конденсат, не образовывался куржак установить КНС на 40-50 литров. Она будет залповым сбросом очищать трубу от куржака. При этом думаю предпочтительней труба 50 мм чем 100. Мои сомнения: 1) не перемерзнет ли труба? Нужно делать без прогибов, много столбиков, и труба все-таки на 100мм? 2) Не будет ли замерзать сама яма? Там всего 2 кольца. Над уровнем земли сантиметров 10. Буду делать утепленную крышку и Побольше снега сверху. Ну а схема простая: в подполье КНС, выход на улицу выше фундамента и ниже уровня пола, до ямы примерно 17 -18 метров с уклоном 2-5 см/ м, слив в яму через верхний край.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Дми3й54, жаль, что Вы не предоставили графическую схему своей задумки, а решились рассказывать о ней устно. :)
    Схема/чертеж были бы понятней нашем экспертам, чем самые красивые слова и буквы. :)
    В похожих случаях устраивают КНС снаружи строения/дома.
    Стоки в КНС подаются самотеком по плотному трубопроводу.
    Насос устанавливаемый в КНС в автоматическом режиме откачивает сток в очистное сооружение (септик) или в накопительную ёмкость.
    Напорный трубопровод от насоса необходимо уложить с уклоном к КНС.
    Диаметр трубопровода должен быть не менее диаметра напорного патрубка насоса.
    Желательно глубину установки КНС и отметку закладки трубопровода увязать с глубиной промерзания грунта в Вашем регионе (климатический район строительства).
    Допустимо сверху напорный трубопровод утеплить, а можно и дополнительно защитить от промерзания греющим кабелем.
    Стоки при выключении насоса будут стекать обратно в КНС, поэтому обратный клапан на магистраль не ставить.
    Соответственно трубопровод большую часть времени будет пуст и замерзания стоков в нем будет невозможно. Стоки при движении, как правило не замерзают.
    В Вашем случае КНС должен иметь водонепроницаемый корпус и грунтозацепы исключающие его всплытие.
    Подачу стока от КНС в накопительную ёмкость вывозной канализации ("яма") можно организовать и выше уровня земли для более полного её наполнения, но с учетом промерзания.
    Если же Вы хотите организовать очистное сооружение Автономной канализации, то схема может быть иной и более рациональной.
  14. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    Благодарю за развёрнутый ответ. Но, как у дилетанта сразу возникает несколько вопросов.
    1) В похожих случаях устраивают КНС снаружи строения/дома.
    Почему? Запах? Вроде современные кнс подключаются непосредственно к унитазу, запаха быть не должно. Какую кнс порекомендуете?
    2) Напорный трубопровод от насоса необходимо уложить с уклоном к КНС.
    ИМХО весь объём назад и вернеться, с учётом длинны трубы (17 м). Либо придётся ставить кнс литров на100.
    3) Допустимо сверху напорный трубопровод утеплить, а можно и дополнительно защитить от промерзания греющим кабелем.
    Думаю это - обязательно.
    Схему попробую изобразить. Ну, не художник я. По начерталке было 3.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это лучшее решение.
    КНС размещать в доме не рекомендуется.
    Любое размещение накопителей канализационных стоков в помещениях с нахождением людей запрещено.
    Сейчас действительно есть много бытовых накопительных ёмкостей с установленными внутри них насосами.
    Их принято называть канализационными установками, поскольку до КНС они не дотягивают. :)
    Они имеют малый объём.
    Вообще не рекомендую.
    Они капризны, а их ремонт и обслуживание не самое приятное занятие и как правило требует квалифицированного персонала.
    Канализационные установки могут применяться при должном обосновании там, где самотеком (обычным способом) отвести канализационный сток не получается.
    Думаю, что это не Ваш случай.
    Да.
    Чтобы стоки и конденсат стекали обрано в КНС при выключении насоса.
    Да, вернётся.
    КНС это как правило колодец на несколько кубов.
    100 литров для КНС это не о чем.
