Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маловероятно, что по этой причине выйдет из строя.
    Это же водопровод, а не отопление.
    Для коротких участков трубопровода это допустимо, но при обосновании этого случая монтажниками.
    Эта малоаппетитная ситуация маловероятна на коротких участках трубопровода.
    Конечно, правильней было бы поставить в этом узле косой тройник Д. 110 мм, а не прямой.
    А поворот трубы с Д. 50 мм организовать не двумя уголками 90 градусов, а четырьмя по 45 градусов.
    Но я не думаю, что в этом месте возможен засор, поскольку всегда сток по трубе Д. 50 мм будет присутствовать и промывать этот узел.
    Я бы ещё в этом месте на прямом участке добавил бы ревизию Д. 50 мм.
    @fresh777, вообще всё можно совершенствовать до бесконечности.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    косой тройник Д. 110 мм-это как на фото во вложении?
    то есть можно обойтись вообще без этой "бутылки" перехода 50мм в 110мм?
    для поворота трубы Д 50мм -вот такой угол 45 градусов?
    под ревизией имеется ввиду добавить люк в кафеле для осмотра и ремонта данного узлового соединения или прямо посередине трубы 50мм,
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Вот такой.
    Нет.
    Эта "бутылка" к место.
    Да.
    Нет не люк, а вот такое изделие.
  4. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Подскажите, а трубы пластиковые обязательно должны до упора вставляться? Из-за стены в одном узле получается вставить на 3 см (1,5-2 см не хватает до конца), чем чревато может быть?
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поставьте там, где удобно обслуживать (пихать трос), поближе к месту возможного засора (изгиб трубопровода Д. 50 мм, так же учтите эстетическую составляющую.
    Да.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Во многих рекомендациях по монтажу внутреннего трубопровода канализации просят пластиковые раструбовые трубы до упора не вставлять, что бы тем самым компенсировать термические и рабочие подвижки пластиковых труб.
    Обычно трубы вставляют до упора, делают отметку маркером, а затем немного выдвигают обратно.
    Думаю, что это как раз получается по рекомендации.
    Значит "нет худа без добра". :)
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Просьба сказать ваше мнение касательно данных кранов из латуни-насколько они долговечны?
    и можете озвучить также ваше мнение касательно данной схемы водопровода под раковину, посудомоечную машину и слив?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @fresh777, мне кажется результативней нанять строительную экспертизу если есть такое не доверие к производителям работ.
    По фото профессионалы заключения не делают.
    Могут быть только советы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ladomir, ему в другой теме все уже озвучили
  11. rsa76
    rsa76
    rsa76
    Добрый день! Подскажите по канализации в частном доме.
    Пока есть только коробка на ленточном фундаменте. Дом будет без подвала, полы по грунту. Второй этаж мансардный.
    На схеме:
    Синим обозначил 50-ю трубу от раковины.
    Красным 110-я труба.
    Зеленый овал - санузел на втором этаже.
    Вопрос в том, где делать фановый стояк?
    Вижу два варианта устройства канализации.
    Вариант - А ОС в оптимальном месте.)
    Точка 1 - в начале канализационной трубы. Минус в том, что фановый стояк будет проходить через спальню на втором этаже. Конечно сделаю нишу, но всё же.
    Точка 2 - в районе санузла на 2-м этаже. Минус в том, что выход на краю крыши. И поднимать до конька высоко и снегом свернуть может.
    Точка 3 - параллельно вентканалу кухонной вытяжки. Кажется наиболее оптимальным вариантом. Думаю нужно будет поставить вакуумный клапан в районе точки 1.
    Вариант - Б верь закопать в менее оптимальном месте. Канализацию завернуть в обратную сторону.)
    Точка 1 - параллельно вентканалу кухонной вытяжки., перед фановым стояком будет лишь кухонная мойка. Вакуумные клапана, я так понимаю не нужны. И этот вариант наиболее оптимальный из всех?
    Точка 2 - в районе санузла на 1-м этаже. Рядом с унитазом на 2-м этаже поставить вакуумный клапан.
    Точка 3 - параллельно дымоходу камина. Рядом с унитазами поставить вакуумные клапана.
    Или я вообще всё неправильно думаю?
    Вариант А
    Вариант Б
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне нравится Вариант А. с вентиляционной частью фанового стояка расположенным за унитазом (1).
    Сам вентиляционный трубопровод надо проложить в подкровельном пространстве мансарды и вывести в районе конька кровли.
    Тверь это не ЛОС, это Аэрационная Установка, (АУ) точнее это гибридная установка.
  13. rsa76
    rsa76
    rsa76
    Пожалуйста поясните, я правильно понимаю, что сперва фановый стояк, а затем унитаз, ванна, стиралка и остальное вплоть до АУ. При этом вакуумные клапана будут не нужны. в т. ч. на втором этаже?
    Т. е. унитаз второго этажа подсоединить к тройнику и верх заглушить?
    Даже не подумал, что можно трубу загнуть. Спасибо за совет.
    Нюансов масса, надо еще буквари читать. А то в самых азах путаюсь.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При организации вентиляционной части фанового стояка с выходом через кровлю, вакуумные клапана не нужны.
    Вообще вакуумные клапана в Автономной Канализации запрещены Стандартом. Это горе-сантехники их любят ставить.
    Если сантехнические приборы на втором этаже подключены к этому же фановому стояку, то ничего дополнительно организовывать не надо. Если подключены к другому стояку, то стояки можно соединить в подкровельном пространстве и совмещенной вентиляционной частью вывести через кровлю.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы про аэраторы ?
