Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, про вентиляционный клапан, пропускающий воздух только в одну сторону, а именно в стояк.
  2. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Два сан/узла на одном этаже. Подскажите пожалуйста при таком расположении сантехприборов (при смыве в унитазах инсталляций) не будет ли срывать гидрозатворы в раковине и душевом трапе.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За правой инстой справа предусмотрите аэратор 110й на всякий случай
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если после последней (правой) инсталляции организовать вентиляционный стояк, то помимо гарантированного отсутствия срывов гидрозатворов вся канализация будет эффективно проветриваться, что практически исключает запах как на участке, так и внутри дома.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ladomir, на квартиру похоже вообще-то по плану - но автор не уточяет.
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Нет, не квартира - это загородный 2 этажный дом (ПМЖ). Маленький с/у (из комнаты родителей) с общим вертикальным стояком, соединяющий 2 этаж (с выводом фанового через чердак на крышу) и уходит через фундаментную плиту в септик из бетонных колец. Большой с/у - гостевой.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если фановый уже есть - аэроклапана будет достаточно в качестве предосторожности
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Letun86,
    Найдите нормальных мастеров и постарайтесь уйти от этих аэроклапанов - это зло в доме/квартире. Плюс правильно его смонтировать получается крайне редко.
  9. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Если я правильно понял, то "будущие проблемы " со срывом гидрозатворов в душевом лотке и раковине - из-за правого унитаза (инсталляции). Выход:
    1. надо выводить его параллельно основному лежаку и подключать напрямую в вертикальный отвод септика.
    2. отводы от раковины и душевого лотка подводить уже справа от унитаза (инсталляции).
    Санузел - сантехника 1.jpg Какой лучше и правильнее?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Канализация должна иметь как можно меньше углов и поворотов и быть короче
    я бы поставил аэратор. и оставил доступ к нему.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    вот смотрю на это - почти 6м погонных для слива, а уклон требуемый обеспечить реально?
    Вообще я бы у себя поменял расстановку сантехники, чтобы уйти от таких длин...
  12. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Как?, маленький с/у - у родителей с выходом из комнаты (и унитаз и раковина должны быть - пожилые, полуинвалиды). Большой с/у - гостевой. Душевую поменять с унитазом - не вариант, где входная дверь угол всего 60 см. Вертикальный стояк не перенести - выход в септик под плитой УШП и выход на крышу в кровле сделано на стадии строительства коробки. В проекте дома - это был один большой сан/узел с входом из коридора. Это уже потом было принято решение на деление на два, причем один из них с входом из комнаты.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А мне первоначальный вариант больше нравится, но с условием размещения вентиляционной части фанового стояка на дальнем/последнем (правом) унитазе.
    Конечно, надо учитывать замечание Ув.@SudarS, и соблюдать требуемые уклоны.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а не жирно ли "гостям" такой большой стадион предоставлять, а?)
    Вообще для вариантов "как" (гипотетических) приведённого кусочка плана маловато... Ибо непонятно, почему "именно так и тут" двери предполагаются (а), и можно ли кардинально изменить подход в расстановке (как сантехники, так и дверей-перегородок) (б), и можно ли пускать трубы канализации как попало (т.е. места в полу достаточно, чтобы замуровать туда целиком трубу с нужным уклоном, или нет), и тд.
    Раз уж "ушп готова, крыша тоже, но вот припёрло" - я бы перетасовал по-крупному) Всё равно ж "от проекта первоначального ушли"...
  15. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    По проекту дома на 1 этаже была котельная (с канализационным выходом под плитой в септик) и "гостевым" с/у. Такое же расположение с/у на 2 этаже. Только маленький с/у для родителей, большой для остальных членов семьи.
    Пока строилась коробка дома, крыша и отделка снаружи - проект немного изменился: котельную перенесли в гараж (отделили его часть), в бывшую котельную перенесли с/у, а родителей спустили со 2 этажа (возраст и инвалидность) на 1 этаж, расширили им комнату и сделали отдельный вход (для удобства) в маленький с\у.
    На 1 этаже будет ТП, итоговая стяжка поднимется приблизительно на 200 мм (ЭППС 100 мм, 80 мм стяжка, 20 мм - керамогранит), поэтому думаю проложить 110 трубу в стяжке. Про "гостевой с/у" - это и для всей семьи на 1 этаже, что бы не бегать на 2 этаж руки помыть. Воющем как то так.
