Помогите определиться TN-C-S или TT? (2-я часть темы)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vehcy, 28.12.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @muai2,
    Интересные рассуждения получаются у Вас.
    @vehcy не может сделать TN-C-S из-за того, что PEN-проводник выполнен голым алюминием.
    ТТ он тоже сделать не может по определению. Там расстояние всего 6 метров.
    Так что Вы ему советуете в итоге?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то 20 метров.
    ТТ. щит учета занулить и не заземлять. либо вообще забить и изолировать корпус от нейтрали и не заземлять - безопаность в доме важнее.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такая рекомендация ничего не стоит.
    Одна ошибка в проектировании сведет на НЕТ эту рекомендацию.
    Кстати, одну ошибку Вы уже допустили.
    Непростительную ошибку.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Всем привет. С прошлого года не писал. Напомню - СНТ, воздушная линия 3 фазы + ноль/земля. На некоторых опорах есть повторное заземление. В ЩУ стоит автомат на 3 полюса. Ноль не коммутируется. От столба к ЩУ под дорогой идет кабель. ЩУ из металла. Возле ЩУ сделано свое заземление в виде треугольника. В ЩУ ноль со столба соединяется с землей ЩУ и далее уже идет ноль и земля. Эти ноль и земля идут в УЗО 300 мА. После узо (или перед) хочу поставить УЗИП. В дом под землей идет кабель во внутридомовой щиток. В нем на каждую фазу реле напряжения и все линии на дифах и УЗО. Еще туда же подключен генератор с АВР. Хочу в ЩУ учета оставить pen, а для дома сделать свою землю и ТТ. Что скажете?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а куда там в УЗО земля подключена? :faq:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну да. Только же ваши рекомедации на вес золота. Особенно что-то типа закапывания СИП в землю :aga:
    В проектировании чего? Давайте, не стесняйтесь, рубите матку правде до конца
    Да, это более правильно чем слушать типа электриков, которые пишут про ПЕН проводник на голом алюминии.
    Кроме грозовых перенапряжений, у вас еще что-то припасено? Выкладывайте, не томите.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗИП лучше поставить ДО счетчика.
    Сразу после вводного автомата.
    Иначе разряд молнии легко сожжет счетчик.
    Синяя перемычка от счетчика к УЗО не нужна.
    Заземлять специально лицевую панель и дверцу не надо. Если, конечно, на них не стоит электрическое оборудование.
    Вы хотите поставить общее вводное УЗО.
    1. Будьте морально готовы к тому, что дом останется без электричества. УЗО отключится и включить его Вы не сможете.
    2. Надо будет купить ИБП для систем охраны и сигнализации.
    PEN-проводник лучше делить в доме.
    Для этого придется сделать заземление около дома, зато можно обойтись без общего УЗО. Тем самым надежность электропитания увеличится.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот текст и картинка ниже - не совпадают.
    В тексте Вы пишете, что хотите в доме ТТ, а на картинке рисуете 5-ти жильный кабель.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    С рисунком промашка. В дом 4 жилы от ЩУ идут.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: наличие ПЕН в магистрали совершенно не зависит от типа используемого провода. Электробезопасность не определяется типом используемого провода, это комплекс мероприятий.
    В частности, повторные заземления ПЕНа, присоединение к ПЕНу всех СПЧ, удовлетворяющих условию п. 411.4.1 ГОСТ 50571.3 - 2009, низкоомный контур заземления вокруг дома, полноценная СУП, АОП, удовлетворяющее требованиям вышеуказанного ГОСТ.
    Если, согласно п. 1.7.59 ПУЭ-7, "электробезопасность в стстеме TN не может быть обеспечена", допускается
    "питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ)."
    Заметьте, в п. 1.7.59, на который, к слову сказать, ссылается и приведенный Вами ТЦ № 31, нет ни слова о типе магистрали, ВЛ или ВЛИ.
    Кроме того, устройство типа заземления ТТ возможно далеко не всегда, однако, ТЦ № 31 этот момент благополучно игнорирует.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вы издеваетесь что ли? :faq:
    С чего вы взяли что в 1.7.59 ПУЭ должен быть указан тип магистрали? Там сформулированы условия когда применяется ТТ, а ТЦ 31 констатирует что в случае голой ВЛ эти условия выполнены (это зафиксировано в п. 1.). Что неясного в этой логической цепочке, вы можете пояснить?
    К чему эти абстрактные слова? Мы рассматриваем конкретный случай. Такое ощущение что вы давно уже позабыли о чем идет речь и озабочены исключительно перепалкой со мной, хотя я советовал по сути то же самое что и вы. То есть вы упорно продолжаете, брызгая слюной, ломиться в незапертую дверь. Ваше поведение удивляет.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, форумчане!
    Собираюсь делать ВРУ на трубостойке. Подключение по новым правилам со счетчиком на верху опоры. Думал делать TN-CS, т. к. линия новая, протянута СИПом, присутствует какое-то повторное заземление линии на столбах (правда через арматуру столбов). Но счетчик стоит Энергомера СЕ308 С36 DLP, судя по всему, а в РЭ на него нарисовано, что PEN проходит через счетчик, а входной и выходной контакты на счетчике не соединены.
    (Существует еще внешне очень похожая модификация счетчика СЕ308 С36 СПОДЭС, в которой контакты N соединены и в РЭ на неё изображено, что абонентский провод подключается зажимом к PEN линии, а N на счетчик берется с абонентского провода,
    но судя по всему у меня не она).
    Правильно я понимаю, что теперь только ТТ, и ящик для ВРУ надо брать пластиковый?
    Позову специалистов в этом направлении: @Eugene47, @Avs7153, @muai2, @Иванов Костя, @muai2, @СтранникXXI. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, я правильные выводы сделал?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Alexey-Rus07, план участка с указанием расстояний, в т. ч. до опоры, можете нарисовать?
