Помогите определиться TN-C-S или TT? (2-я часть темы)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vehcy, 28.12.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это здесь причём? ЩУ кто делал? И почему так...
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    не, ну это никак в договоре не оговорено, но ноль с сипа-то уже заведен напрямую в счетчик и он под пломбой.
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех.
    Вопрос у меня так и повис в воздухе. Как быть, если для ТТ на участке мало места, а TN-C-S мешает сделать ноль, пропущенный через счетчик на верхушке опоры?
    Мне сейчас нужно определиться хотя бы по временному решению. Пока будет только трубостойка с ящиком, от которой до опоры со счетчиком меньше метра. Ящик купил железный, т. к. пластикового подходящего размера не нашел. Заземлять повторно PEN после счетчика, как я понял, не стоит. Но если деваться некуда и расстояние между трубостойкой и опорой небольшое? Как считаете, коллеги?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на опоре случайно ничего такого нет? Такого чёрного, толстого, железного, земляного...
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Сделайте в ящике двойную изоляцию или "матрёшку"...
    Будет ТТ – "по временному"
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от модели счетчика.
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Повторное заземление линии выполнено через арматуру опоры, но возле опоры выведен арматурный прут диаметром 8-10 мм и высотой чуть больше метра. У соседей на этот прут заземлен щиток, висящий на опоре. Не знаю, можно ли этот прут считать чем то чёрным, толстым, железным, земляным.
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну, СИП внутри ящика в гофре проведу. На остальные провода могу кембрики надеть. Что-то еще нужно сделать?
    Счетчик СЕ 308 С36 DLP. В РЭ нигде не указано, что N коммутируется. Но ток в цепи N наверняка измеряется. Не получится как в том видео, что выше выкладывал, когда счетчик наматывал лишние киловатты?
  9. AlexanderGS
    AlexanderGS
    AlexanderGS
    Привет всем!
    У меня аналогичная ситуация со счетчиком вверху опоры. Счетчик МИР С-04 подключен по схеме с контролем тока по нулевому проводнику. Щит на опоре пластиковый. Расстояние от опоры до постройки 7 метров. Повторного заземления PEN нигде нет (обошел участки в радиусе 300 м).
    Я правильно понимаю, что в этой ситуации можно делать ТТ с заземлителем у постройки?
    Спасибо.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    В РЭ написано:
    @Avs7153, так что в итоге, на это черное, железное, земляное можно повторно заземлиться, если трубостойка будет в 1 метре от опоры?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, но обеспечив трубостойкой уравнивание потенциалов щитка и земли под щитком.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Т. е. трубостойку в любом случае закапывать на 3 метра и соединять со щитком?
    Я думал углубить 6 метровую трубу на 1-1,5 метра, чтобы на её верхушке еще и прожектор поставить. Т. к. это временный вариант, то закрепить ее не бетоном, а щебнем с песком. В таком случае всё равно придется делать заземлитель возле трубостойки, забитый на 3 метра? Или, учитывая то, что заземлитель опоры находится в 1 метре, можно этого не делать?
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо!
    Решил, что буду заземляться после счетчика и делать в щитке TN-C-S с учетом данных выше рекомендаций.
  14. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    А почему нельзя использовать тнцс, если учёт по нулю у счетчика есть?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что ТНЦС требует повторного заземления нейтрали в доме: без повторного заземления Вы рискуете умереть от первого непрямого удара молнии недалеко от линии электропередачи.
    А при наличии повторного заземления между PEN и этим заземлением постоянно ходит "ток уравнивания", который может достигать единиц ампер. И этот ток, умноженный на 220 вольт, счётчик с учётом по нулю Вам исправно насчитает.
