Помогите определиться TN-C-S или TT? (2-я часть темы)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vehcy, 28.12.20.
  1. Askol
    Askol
    Askol
    @Avs7153, доброго дня.
    Заканчиваем коробку дома и нужно завести электричество в нее.
    Сейчас пользуемся розеткой в ЩУ на трубостойке.
    Трансформатор от меня примерно в 1 километре, линия строилась 12 лет назад, какое-то заземление на столбах, через два на третьем, присутствует.
    Счетчик у меня однотарифный Меркурий 231, срок поверки истекает через два года, вероятно тогда сбытовая организация поставит что-то свое.
    Что предпочесть? Могу реализовать схему TT?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @Askol, у вас сейчас TN-C.
    На каком основании? У вас что ТКЗ недостаточен для отключения АВ С25?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Askol
    Askol
    Askol
    А какие нужны основания? Кто будет проверять?
  5. Askol
    Askol
    Askol
    Можно не трогая пломбы мой щиток в правый вариант схемы из https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg переделать?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем вообще тогда здесь что-то спрашивать при такой постановке вопроса?
  7. Askol
    Askol
    Askol
    @hammerite, по вашему ноль напрямую в счетчик кто завел? Собственник или сотрудник сетевой компании?
    Это было сделано для реализации TN-C-S?
    Какой документ ограничивает собственника от самостоятельного выбора схемы заземления?
    Если что-то случится из-за электроустановки в пределах балансовой ответственности собственника, отвечать придется вне зависимости от выбранной схемы заземления.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если у вас претензии к качеству работ выполненных сетевой компанией, то - вы явно ошиблись с адресатом для собственных вопросов.
    Какой документ определяет обязательный к применению тип заземления системы? И с чего вы решили что, у кого-то, существует какой-то выбор?
    Логику в вашей школе явно не преподавали, да и с правоведением - ни очень... :(
    В результате нарушения Правил (в широком смысле, так как их много, а не одна-две книжки) устройства и эксплуатации электроустановки владельцем, в пределах эксплуатационной ответственности, = уголовное наказание. А не из за того что кто то на проводах, полностью соответствующих всем требованиям, повесится. Вот если провод не как положено - тады ой, мыль жопу или шею сам сунь ...
  9. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приветствую всех!
    Почитал несколько похожих тем, но точного ответа не нашёл. Вопрос в соединении вместе шин PE и N во внутридомовом щите.
    Ситуация следующая: по улице проложена воздушная линиия из СИП 4 (3Ф + "ноль"), также на улице стоит щиток на трубе со счётчиком и автоматом 3P. Заземления нуля в нём нет. Как сделано повторное заземление нуля на ВЛ неизвестно. В доме сейчас схема заземления ТТ. Сопротивление контура - 2 Ом (2 оцинкованных штыря по 6 м соединены шиной 4 х 40 мм). Хочу соединить землю с нулём для того, чтобы избежать повреждения потребителей в случае разрыва нуля на ВЛ или в КЛ до ввода в дом. Идея, которая уже обсуждалась - в случае пропадания нуля, чтобы не питать улицу через своё заземеление, ноль соединить с землёй после 4P автомата. Можно ли так сделать и какие могуть быть недостатки?
    P. S. Случай из жизни: схема ТТ, пропал ноль или где-то увеличилось сопротивление в его цепи и у людей погорели потребители, когда сосед включил однофазный сварочник в сеть...
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поставьте РН. И почитайте отличие TN-C-S от ТТ.
  11. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    С РН тоже много нюансов- ложные срабатывания, время реакции, надёжность ниже чем у АВ. Отличие схем заземления знаю. Я задал вопрос: с помощю существующих устройств защиты и изменения схемы, можно добиться безопасности? Или так делать нельзя? Если нельзя, то по какой причине (не формальной)?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по Вашим вопросам - нет.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если коротко - недостаточная проводимость материала верхнего слоя нашей планеты. Не Шелезяка, однако.
  15. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Да, согласен. АВ на 25 А Iн. При сопротивлении 2 Ом и токе, например 25 А, подъём потенциала на земле составит уже 50 В, а если ток будет 5Iн, то падение составит уже 250 В. Этот момент я упустил сначала.
    Есть одна мысль на этот случай- поставить АВ, например, на 6 А характеристикой В в цепь между N и PE и механически связать его с автоматом или просто выключателем 4P на требуемый ток, для отключения всего ввода от потребителей. Но это уже колхоз 8-)
    Буду ставить РН, как наиболее подходящий стандартный вариант защиты. Возможно, ещё реле выбора фаз для ответственных потребителей.
    Схему заземления оставлю ТТ.
