1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 6
Одноэтажный дом с двумя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ilyayesman, 29.12.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При наличии укосин подходит.
    Но вот как плитная силовая обшивка из всех МДВП плит сертифицирована только Штейко ЕМНИП
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, только какая-то-из-штейко :(
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Людмила 00, спасибо!
    Забирайте с горшком и гипотетическим газом (по нормативам проходим, по удобству на грани). Маленькую спальню показал гостевой, но, естественно, она может быть и детской и кабинетом. Размеры такие же, как и план выше. :hello:
  4. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    @alexmodulor, к сожалению, вынужден признать, вы мне сломали мозг (
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  6. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Модуль со спальнями мне мой больше нравится и подходит, т. к. я в опроснике писал что мне надо рабочее место, кабинет жирно, но рабочее место надо. И хочется его сделать чуть свободнее. Так же нравится шкаф во всю длинну между спален. Модуль с кухней-гостиной я расширил в чистоте до 4400. И всё окончательно поехало и к общему знаменателю привести не получается. Вы мне уделили время, а я не принял ваш труд как есть, простите:( Всё это время сидел лоб морщил.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так я для этого в своей планировке расположил двери в спальни под 90 градусов (а не на одной стене, да ёщё и раздвинутых шкафом, как у вас).
    Это при входе по короткой стороне.
    При входе по длинной и угловом рукомойнике, можно обойтись размерами 1,0х1,5м. А при угловом размещении унитаза (под 45 градусов к стенам) 1,2х1,3м
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо :love: ! Утащила. А то кружу такой вариант и никак не сходится (оранжевое для газа, красное личный санузел)
    ТС, простите, что в вашей теме :|:
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так? (см. рис.). Все остальное оставил без изменений.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @ilyayesman, не знаю для чего вам понадобился шкаф в гостевой на всю стену, надеюсь не для звукоизоляции :)
    У меня для вас есть такой вариант с рабочим местом. Надеюсь 1,8 метра длины стола это достаточно просторно для вас. Ну и на всякий случай предусмотрел звукоизоляцию.
    Чем мог :hello:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ссылочку на документ, или реквизиты можно увидеть?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я, как и ТС, из Беларуси. Для Вас это не актуально. Если вдруг интересно ТКП 45-3.02-324-2018
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Понятно почему, но не понятно зачем такие размеры? К примеру, принято, что минимальный размер туалета с одним унитазом, при открытии двери наружу 1,2х0,8м.
    Пусть не просторно, но в размере 1,3х1,2 можно разместить умывальник 58х42см, стиралку 60х42см и шкаф над стиралкой
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А если поменять вход в дом и окошко местами, то можно поставить слева узкую банкетку и переобуваться с комфортом. Узкий комодик для ключей тоже встанет. ;)
