1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 6
Одноэтажный дом с двумя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ilyayesman, 29.12.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предполагаю, т. к. нормативка одна для всех жилых зданий, размер взят для многоэтажек. К примеру, туалет (не компакт) примерно 70 см, остается 50 см из ваших 1.2 м. Добавляем стояк 110 трубы, в общем займет 15-20 см и тогда 1.2 м ну никак.
    Все же, в доме хочется хотя бы минимального комфорта, не муравейник ведь строим.
    Я пытался, для жены, смоделировать туалет 1.2 м, ей не понравилось, пришлось увеличивать до 1.5 м.
  2. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    У меня туалет 1.7х1.25м это в чистоте без учета зашитого гипсокартоном стояка. Там стоит только унитаз (хотя одно время и велосипед стоял :)]) Справлять нужду в нем милое дело, я вам скажу) И микро спальни по 9м или совмещенные сан узлы по 5м не очень хочется) У друга мелкий толчок, попросил рулеткой померять, думал что у него каких 1.3на0.8, оказалось 1.65х0.9 это с учетом стояка. И там, как по мне, тесновато - плечами стены подпераешь, а коленками - дверь.
    Пока
    Товарищ архитектор посеял во мне зерно сомнения и я пошел осмыслять "качество жизни" :close:
  3. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Занятный документик.
    Это получается, если я выцеплю участок с газом или потом подключу после строительства, то или газовая плита, но отдельная кухня за дверью? Хочешь кухню-гостиную и коридор без двери, то пользуй электро?
    "4.6 Между кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и прихожей (коридором), а также при сообщении кухни посредством дверного проема со смежно расположенной жилой комнатой следует предусматривать установку внутренних межкомнатных дверных блоков по СТБ 2433 или другим ТНПА. Кухню, оборудованную электроплитой, разрешается объединять с жилой комнатой (общей) и прихожей (коридором) в единое пространство с созданием функциональных зон за счет расстановки мебели, если это установлено заданием на проектирование."
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    я не архитектор, в классическом понимании, но с проектированием связан. Я там ночью еще вам дал пищи для размышления. :hello:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Назовите все это помещение кухня-столовая.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Именно так. В вашей планировке и котел газовый не поставить, только с вертикальным дымоходом.
    Вы каркас выбрали по причине самостоятельной сборки? Иначе смысла нет.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А потом еще общую комнату около 20 м2 дополнительно делать, а она обязательна?
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    зачем еще комната? У вас наличие гостиной в проекте обязательная опция?
    Да, либо устанавливать дверь в гостиную
    п. с. Но у вас в теме есть планировка и под газ.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну почитайте ТКП. Я не нашла обязательности "общей" комнаты. Но если там такое есть, любую другую обзываете общей. Требований типа "в общей комнате должен быть диван и не должно быть кровати" там точно нет :)]
  10. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Но что-то я смотрел и так и не нашел где там нормируется размер сан узла? Только для инвалидов нашел, хотя два раза по докумену пробежался.
  11. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Да, по причине самостроя. Быстре, легче самому и меньше влажных процессов. А что нетак с дымоходом через крышу?
  12. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    От вашей пищи у меня растет аппетит. Уже задумался о том что бы раздвинуть стеночки, что бы и С\у большой и котельная-постирочная и гостиная шириной 4.4м.
    Это уже по второму кругу
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем лишняя дырка в крыше? Проще коаксиальный через стену. Но котел тогда должен быть у внешней стены дома.
  14. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Как я понимаю, на эту кухню-столовую заставят сделать по нормам воздухообмена такую вентиляцию, что можно будет через неё на крышу лазить)
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ilyayesman, почти любая хозяйка скажет, что лучше электрический духовой шкаф, а попробовавшая выберет индукционную варочную панель. Хороший хозяин построит из газоблока сарай во дворе и сделает там всё как хочется Газпрому.
    PS. С требованиями Газпрома я полностью согласен! Они написаны кровью и жизнями.
