Тепловое расширение тёплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Саша-строитель, 04.01.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А кто тут смеется? :faq: Виталий, а что Вы сможете теперь сделать? Берите болгарку и выпиливайте по периметру. Такой совет, Вас больше устроит?
  2. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
    Начал выпиливать, думал, может еще есть какой вариант. В кухне и ванной- бетонная плита на столбах. Как быть там? Не пользоваться вообще? :faq:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну тут два варианта, или прокатит или нет. У меня прокатывало. У Вас не знаю как получится.
  4. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
    В смысле без зазора были теплые полы в бетонной плите?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, Я приехал на шеф-монтаж а они уже залили. Прокатило у них, видно аура хорошая у хозяина.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А чего молится? Всё равно потрескается...
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    конечно расширяется, для этого на длинных домах делают деформационные швы.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    нарезать вдоль стен алмазным диском как вариант.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что бы не плодить темы напишу здесь, надеюсь автор не в обиде)
    Помещение 10.5х11.8м., бетонная стяжка 50мм, труба 20 рех на сварной сетке 200х200 и такая же сетка на трубе, плюс фибра и пластификатор..., смогу избежать трещин при расширении без комп. швов, если по контуру проложить не один слой, а два демпферной ленты?
    Хочу избежать гемора при укладке плитки, а эти копменсационные швы портят всю картину...
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    даже без ТП при слое бетона всего 50 мм на такой площади трещинок вряд ли удастся избежать.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Предлагаете увеличить толщину слоя?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а что за помещение? может рассмотреть другое покрытие? если гараж - сделать топпинг. будет практичнее плитки.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Пока жилое, далее может быть магазин.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Такая же ситуация, только не сам заливал, а залили в мое отсутствие, правда не в бетонной плите, а стяжке
    Тоже собираюсь нарезать под углом на глубину стяжки, частично еще плитка уложена, да и трубы бы сантехники не повредить постаратся. Что делать с пропилами в углах, по всей видимости не получится? Полы пока не включал, как бы еще плитка при нагреве не отскочила. На *авось прокатит* не рассчитываю, а хотелось-бы.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Эх, и зачем мне пришло оповещение об этой теме, теперь вопрос возник.
    В доме два смежных помещения, разделенных швом, на шве стоит перегородка из ГБ 100мм. Плитку будем класть под 45 градусов. Как быть на дефорсационном шве?
