Тепловое расширение тёплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Саша-строитель, 04.01.10.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    А что посоветуете в случае, когда стяжка, под которой ТП упирается в ленту фундамента, а не в стену. Нужно ли резать шов деформационный, в случае когда не уложена демпферная лента? Сэнкс
  2. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Всем доброе утро! Вместо демп. ленты использую фольгированную подстилку внахлыст на стены. Вполне хватает. Плитка на тп держится отлично, не парьтесь. Котедж 8500х11000, стяжка 5-7см. Пластификатор, фибра, цемент/отсев 1/6
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Давняя тема, но актуальности не теряет.
    С установкой демпферной ленты (добротной, 10мм толщины) на всех ограждающих вертикальных конструкциях, организацией компенсационных швов в стяжке в помещениях с бо'льшей площадью, в дверных проемах, на внешних углах елочкой и где еще положено это само собой.
    Но как поведет себя финишное покрытие, конкретно современный керамогранит крупных форматов? Понятно, что укладывать, распирая его впритирку в ограждающим конструкциям никто не будет, зазор в 5-7мм обеспечится, но как вкупе весь этот пирог будет работать, когда стяжка будет иметь компенсаторы расширения, а уложенный поверх на клеевой состав керамогранит фактически нет? Или современные затирочные составы частично могут компенсировать расширительный эффект основания, на которое укладывается финишное покрытие?
    Этот вопрос не раскрывается или все эти опасения преувеличены?
