Столбчатый фундамент заменить на ленточный
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем avl0471, 30.12.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Четыре валуна под дом...:super: Подойдет? :faq::)]
  2. avl0471
    avl0471
    avl0471
    На счет фазы, некоторым и четвертой не хватило бы. :)
    Так я и прошу Вас, хоть картинку дайте для подумать!
  3. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Друзья, всех с новым годом!
    Ipsiv подал идею сделать ростверк к моим существующим столбам. Идея хорошая, но нужны детали. 1. Еще раз повторюсь, что участок с уклоном, а это значит что ростверк нужен ступенчатый. 2. Ростверк висячий или заглубленный? и т. д.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Самый простой и выгодный способ залить ростверк поверх свай, подняв дом домкратами перед этим. Утеплить сваи эппс по земле (может у вас выпирает, а не прваливается?) Ростверк распределит нагрузку по сваям и не будут гулять.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Можно также обрезать сваи, предварительно вывесив дом и залить по ним, если поднимать фундамент против.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Можно сверлить сваи, арматуру сквозь них и заливать вокруг, но это саиый плохой вариант, но самый легкий.
  7. avl0471
    avl0471
    avl0471
  8. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Данный вариант менее затратный. Весь вопрос с равномерным подъемом дома и фиксацией его.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я поднимал свой сруб 6х7 домкратом винтовым на 5 тонн вставив лом. Каждый угол по 10 см за раз по очереди на общую высоту 1,5 м. Гидравликой вообще легко.
  10. avl0471
    avl0471
    avl0471
    А что подставлять, если на столбы нельзя опираться? А размеры ростверка, как высчитать?
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Как бы сделал я. В углах сложил бы стопки из кирпича, опору в углу от стенки к стенке. Подставлял при подъеме кирпичи последовательно. Америкосы используют бруски колодцем.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    @Geopolymer Вам правильно подсказал, что причина "гуляния" высоты столбов в земле. Точнее, в её излишней и неравномерной обводнённости в зоне фундамента. Вода, замерзая, создаёт значительное касательное усилие, которое может и не такие сваи вытащить. А у Вас ведь ни отмостки, ни путёвых водостоков не сделано.
    Поэтому первым делом решите задачу эффективного водоотведения от пятна застройки: нормальные водостоки, отмостка. И обязательно отсекающий дренаж, чтобы спускающиеся по склону осадки не затекали под дом.
    Потом выровняйте оголовки свай соответствующими подкладками и посмотрите, как они будут себя вести следующей зимой. Если с водоотведением разберётесь достаточно аккуратно, то "гуляние" полностью прекратится и актуальность в замене фундамента пропадёт.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ростверк при вашем шаге свай особо много не надо, но я бы сделал стандартно 40 см высота, 30 ширина.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если нельзя отвести воду (не говорю про данный случай) - есть у меня одна знакомая с участком в низине, в недавное дождливое лето плавали по участку- передвигал парник выше и ещё кое какие укрепительные грунтовые работы:|:
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я такого не предлагал.
    Я за полную смену фундамента на классические столбы с висячим ростверком.
    Детали?
    Да проще простого:
    Под столб копается яма метр на метр и на глубину -40 см. от нормативной отметки промерзания.
    Льется бетонная пятка, с выпуском арматуры под столб.
    Ставится опалубка столба (пластиковая труба) и обсыпается изъятым грунтом.
    Дальше заливаются столбы (с выпусками арматуры под ростверк).
    Торцы столбов гидроизолируются (битум. Но эпоксидка лучше).
    Ставится опалубка ростверка, армируется и заливается бетоном).
    И да... Расстояние между столбами 4-6 метров. Площадь опоры (пятки) в зависимости от несущей грунта и от давления строения (расчитывается).
    Это КЛАССИКА. И это простоит сотню лет без дренажей, пенопласта и прочей форумной чухни.
    И при этом не " тронется" не на миллиметр.
