1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том девятый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 31.12.20.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Угу;) Прям не могу уже как она мне необходима. Покраски стало много, сейчас всё это в общем помещении, где и станки и материалы. Всё в пыльце и делать ничего другого нельзя, когда крашу...
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так то в природе существуют негорючие натяжные потолки, специально для защиты от распространения огня.
    Есть просто негорючие полотна, специальные, для накрывания очага возгарания. Разные по матералу изготовления. Среди них есть и с высоким светоотражающим эффектом.
    Ну, а если рассуждать о таком натянутом потолке, то его минус, когда от колыхания с него будет что то сыпаться, можно рассматривать и как плюс, если перед каждой загрузкой камеры его продувать, то за счет колыхания он получше очиститься, чем стабильная конструкция. А продувать камеру перед работой так и так положено. Жаль в моей камере это бесмыссленное занятие, хотя продуваю, и проливаю полы каждый раз практически.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ничего себе, 7 метров. Да там 2 этаж можно забубенить. Сушку там сделать;). Тогда каркас и гипсокартон. Швы зашпаклевать..:hndshk:Думаю, что пожарные к чему угодно придираться могут. У них работа такая, взятки брать;)
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Теоретически да, есть возможность второй этаж забабахать. Только дорого очень... Я тут прикидывал...150 где-то только на материалы надо. Хотя родился у меня тут "запасной" вариант... Не полноценный второй этаж, а локальный. Вот потолок этой "камеры" считай уже как пол некоей антресоли будет. А если ещё балки перекрытия с выпусками сделать, то можно полезную площадь второго яруса над маляркой увеличить. Это в новогодние праздники меня идея посетила. Так что полезно иногда отвлечься и "промыть мозги":);)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А как все это сушиться? :faq:
    В нормальной малярке должна быть вентиляция, подача горячего воздуха для сушки, освещение.
    Ладно, не будем здесь разводить флуд, буду на работе 8-го, обязательно все сфоткаю, с комментариями.
    Это уже и грузовики красить можно. :aga:
    Зачем такая высота для деревяшек ?
    Хотя запас объема точно лишним не будет. ;)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну вот так сейчас и сушится. в одном углу крашу, в другом раскладываю на козлики всякие. Благо лаки-краски использую быстросохнущие. От пыли полчаса. Так-что то что в воздухе летает не успевает осаживаться и налипать на свежепокрашенное. Ненормально это конечно. поэтому первоочередную задачу назначил себе на 2021. Поэтапно буду делать. Сначала чистую, светлую комнатку. Есть дырка в стене, ф 30см. Пока просто вытяжной вентилятор туда вставлю. Минут двадцать я в маске и комбезе смогу там, в этой "камере" продержаться. Затем перерыв на продувку... Пока так, по простому, планирую. Затем уже буду подбирать улитку и разводку труб с всасывающими раструбами делать. Под сушилку ещё дополнительный пристрой надо делать со стеллажами. Насчёт приточки и подогрева- третьим этапом...
    А машины... тут если хорошенько подумать, то есть возможность легковушку по крайней мере загнать. Напротив того угла, где планирую разместить покрасочную, есть большие ворота. Надо только предусмотреть, чтоб одна из стенок, которую надо построить, как-то "раздвигалась";)
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    У меня тоже американцы на ФУМе или герметике. Диаметр одинаковый, но либо шаг, либо форма резьбы отличается от европейской. Полтора-два оборота, дальше не идет. Тут либо заказывать штуцеры вместе с пистолетом, либо мириться с уплотнителями.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да при таких размерах камеры как Вы планируете это вполне можно реализовать. ;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну на фирменном герметике тоже нитки 4 заходит. Вроде и эти так же зашли. Если резьбу попортил, плохо конечно, но если будет держаться, ничего страшного. Выворачивать смотреть не буду.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Попробуй вводить "The World". Должно сработать.
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Да на один такой крючок можно большого очень нехорошего человека подвесить - выдержит точно:)].
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот истину глаголешь! Для меня ИК самым некомфортным отоплением оказалось. Ощущение - как под ярким солнцем без панамы.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так и есть. У нас с Борей помещения 1в1,и второй этаж реализован. Шлифовка, малярка, сборка-фурнитура,все на втором. Но мы "лифт" поставили.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    ГКЛ.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    О том же подумал... Балки можно для хранения использовать... Тогда надо продумать, как туда материал грузить. Таль нужно..:hndshk:
