1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том девятый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 31.12.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что получилось, если брать на станок сверлильный. Или токарный. :)]
  2. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Выручайте, у кого какие идеи / мысли есть, из чего можно сделать / заменить родную резинку барного стула. (царапает пол)
    Резинка порвана, в магазине 415 диаметра нет. Я голову сломал. (уплотн.от окон и дверей сразу рвётся)
    Предложите пожалуйста свои варианты.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну так бери!
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тебе же надо...:)]
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это я из вредности захотел. Может и не надо... Я не знаю. :aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я закажу. Только 100 мм шириной, а не 150.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Шкант в середину ребра или торца загонять. Или просто в брус.
    Отверстия от центрального на одинаковом расстоянии, в них шканты вставлены. Если приспособу надеть на ребро и повернуть так, чтоб шканты уперлись в пласти, то центральное отверстие (со стальной втулкой которое) будет ровно посередине ребра и просверлится перпендикулярно, что важно.
    Я сделал от12 до 100 мм ширина, больше пока не использую.
    Фотку сделать, что ли? Я думал, у всех такая штука есть.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нафига резина? Фанеру снизу прикрутите.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не надо фотку, я знаю как оно работает.
    Почему эту втулку резьбовую вставил? Херня это, надо было подшипник туда впеньдюрить.
  11. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Они новые со специальной резинкой износостойкой продаются, за много лет разлетелась.
    По поводу фанеры хороший вариант, пока он основной у меня. (надо будет чем-то обшивать, закрывать её, товарный вид чтобы был.)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня нет подшипников, а делать начал в 6 утра. Там с двух сторон втулки, просверлены на сверлильном за одну установку, в смысле когда уже были установлены. Посмотрим, на сколько хватит. Пока угол четко 90 градусов.
    Сверло никак туда под углом не загнать, а спираль у сверла слегка притупил, чтоб не разбивала отверстие.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пластик. Доску разделочную.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ярко однакоть...:)]
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Круг из фанеры внутрь основания, чтоб выглядывал на 3-4 мм. Его и не видно будет.
    Можно торец фанеры черным покрасить.
