1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том девятый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 31.12.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стабильные 190, это хорошая сеть. :)]Вот когда от чайника просадка на 30 вольт, вот это плохая.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это уже практически "дохлая сеть".:(
    Трансформатор явно перегружен и не расчитан на те нагрузки которые на него повесили. :(
    По действующему ГОСТ напряжение в сети должно быть 230В +/- 10%, то есть от 207В до 253В.
    А это уже вообще полная ж..па.:close:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дохлая сеть когда напряжение скачет постоянно. А здесь просто нагрузка не соответствует. Но нормально все, сейчас ниже 210 не опускается.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Да мы даже в другом городе его включали (собственно, там он и начал глючить). Просто тупо включается в положении выключателя на авто, без инструмента, и, соответственно, не выключается вместе с инструментом. То есть, проблема не в розетке, а где-то в микросхеме или в контактах, потому что команда на включение идет из любого положения (не открывала только саму коробочку, где переключатель, боялась сломать ее). Пока работаем так, без синхронного пуска, сначала пылесос включаем, затем инструмент, который надо.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А по гарантии так и не сдали?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Kate, @Veseloff,
    Больше похоже на непродуманную конструкцию платы управления или обычный брак.
    Что за модель пылесоса ?
  7. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Здесь скорее другое-импульсная помеха большая в момент включения. Стабилизатор то штука инерционная, не успеет отработать такую помеху.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Про стаб и так понятно, они независимо от типа достаточно инерционные, и их быстродействие оставляет желать лучшего или стОит денег.
    Хотя возможно в Ваших словах есть доля правды.
    Низкая помехозащищенность пылесоса (платы управления нагрузкой) и результат на лицо.
    Тут просто возник вопрос о пылесосе который пытается жить своей жизнью. ;)
    Помню, что Валера как то описывал такой момент - в одном углу включил станок, а в другом углу сам по себе включился пылесос. :ogo:
    Это уже явно намекает на какие то глюки в сети или в конструкции самого пылесоса (платы управления синхронным пуском).:nono:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Глюк платы.
  10. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    У меня синхропуск "самопал" на симисторе. Так вот несколько раз наблюдал попытку пылесоса включиться, хотя в это время я ничего не включал, а синхропуск в это время был включен в сеть. Выглядело это так, как будто я включил инструмент и сразу отключил.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во во. И у меня так же. Делает пуск.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С вероятностью 99,9%
    Просто мог где то в схеме пуска конденсатор потерять емкость, и этого будет вполне достаточно.
    Вот в причинах этого мы и пытаемся разобраться. ;)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Повторю вопрос.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Декстер из леруа. Который на 35 литров. 30 литровые этим не грешат.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, понятно. :super:
    Поищем их проблемы. ;)
    - а у Вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами ?
    - К сожалению, нет.
    - спасибо, будем искать.
    :aga:
