1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том девятый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 31.12.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сделать можно всё. Это наличие желания, времени и нужного инструмента.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Во во... Инструмента...у меня опять засада)
    Решил, наконец то собрать струбцины трубные, достал ранее купленные оцинкованные трубы, клупп, и поперся к соседу в гараж, трубу в тисках жать...
    Ага, сядешь, слезешь... Тиски здоровые, но подушаьанеыеигубки достаточно слизанные, не держат трубу, хоть ты тресни, за полчаса нарезал 20мм, а треба 25-30. Атас. Думал быстренько, 16 резьб накручу и все будет зашибись, доски наконец то стяну...
    И чето фиг знает, куда и к кому с этим идти. .. у меня верстака нет, тиски игрушечные,... Может, опять же, в трубе дело, слишком твердая?, Но ведь режется же...
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А представляется возможным в последствии трубы укоротить, скажем на 2 см? Или они нужны строго такого размера каковыми сейчас являются? Впрочем наверное даже обрезать не прийдётся.
    Смысл такой, либо сверлятся отверстия на противоположном резьбе конце, либо болгаркой пропил делается, потом туда можно вставить поперечный штырь или какой-нибудь рычаг и им удерживать трубу от проворачивания
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Мысля здравая... Нужно покумекать... Я хотел с двух сторон резьбы нарезать, чтобы при необходимости соединить муфтами трубы, вдруг что то длинное стягивать. У меня 6 труб по 1м и 2шт по 1,5 м. Особо то укорачивать не хотелось бы, отверстие резьбе не помешало бы, по идее, но в стойке дрелью их сверлить замучаешься и получается, что сверлить то тоже с двух сторон)
    А сверлилка моя 2м112, ждёт переезда домой под тем же соседским верстаком)
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    надо накладки на губки типа такого профиля, можно из уголков сделать или деревянные
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно, если быстро, еще проще. Обернуть трубу кусочком кожи (старый ремень, ботинок, сапог) или куском листовой резины. Если подольше, то открутить кубки и болгаркой сделать новую насечку. А для призм подобрать что-то в магазине грузовиков.
    Возможно, виновата и сама методика нарезания. Смазать трубу салом или чем угодно. Подпилить по окружности трубу на наждаке или напильником. Потом оборот туда, пол-оборота обратно.
    Или померить трубу, оцинковка может добавить ей диаметра.
    Или клупп говно.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Клупп не может быть говно, там целый набор с тремя резьбами, аж за две или даже три тыщи! Не, режет вроде норм.
    Про ремень да, думал в процессе, где ж его взять то ночью, да и неинрсью, тех, что на ввьрос- нет. Тиснуть у жены сапог, или укоротить пару - слишком чревато... Будет не до струбцин.
    Тиски, блин, амно, одна губка на одном винте держится, от масла и пр отмыл, но все равно, губки лысые уже.
    По поводу призм тоже думал, но не было время сесть прикинуть из чего слепить. И дерева раздавит сразу, не прокатит .
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Ну не покупать же для всей этой возни ещё и тиски для труб. Такая фигня папу тыщ стоит. Но это ж ехать надо...
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Даааа тьфу на них, заказал такие же зубровские, пускай будут) потом жене на 8 марта передарю. А чё?!)
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а ничёёёё...
    когда начнешь попонятней писать ? :faq::mad::mad::mad:
    сиди тут, расшифровывай...
    берешь кусок плотного материала, наподобие брезентухи...
    сделать два мешочка, засыпаешь песком...и зажимай трубу в тиски...
    и похрену, какие губки...можно пару планок деревянных добавить...
  11. sonim
    sonim
    sonim
    4 утра, спал я, как обычно, вчера 4 часа, батрачил в бане до 5 утра, в 9 утрам в город -тесты сдавать, ковид, зараза, подбирается, теща приболела, на втором этаже сидит, 2 или третий день, мать тоже заболела (пока все более менее по лёгкому) жена глохает. А мне пока пофиг, тьфу х3 раза. Все после нового года, толи дед мороз принес, толи к о то из своих...
    Проснулся, кофе в лоб и пахать, часов в 7-8 вечера+ завтрак) м дальше до 3-5 ... Пока весь баб совет дома и от ребенка разгружен - строим, крутим, ломаем... Ну и пара литров пива во лбу)
    Зы яяя стараюсь проверять, но печатаю быстрее, чем проверяю,) + гадина китайская слова меняет...
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Дорого и по большому счёту смысла нет. Обычно деревянную заготовку обрабатывают по всей длине. И нет никакой необходимости прятать её часть в шпинделе. При необходимости просто ставят люнет. На станке по металлу полый шпиндель просто необходим. Без него на бытовом уровне можно вывернуться, на производстве нет.
    Ну 4-х кулачковые патроны ещё никто не отменял. :)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @sonim, я тут вот чего подумал... Можно на трубе пропил болгаркой сделать, мм 15 в длину. Потом на этом же конце начинаешь резать резьбу. Сначала клупп должен пойти легко, постепенно пойдет тяжелее. Тебе надо будет всего мм 5 трудной резьбы сделать. И не сомневайся за прочность, все равно держат только первые 2-3 витка резьбы, проверено. Попробуй, ты ничего не теряешь.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Саша, люнет ставя в середине длинной заготовки, чтоб не уходила от резца.
    А Валера о другом говорил, Он предполагает, что заготовка длиннее межцентрового.
    Про кулачки я в курсе, но ты глянь на их цену. Да ещё и хрен найдёшь. Я имею ввиду нормальный, самоцентрирующий. А не такой, у которого каждый кулачек отдельно надо поджимать. Иначе будешь заготовку полдня выставлять.
    Теперь об удлинителях станины.
    Этот удлинитель в любой момент можно снять. Причем в конструкцию станка не вносятся изменения. Это стандартная процедура, которая не наносит вреда станку и даже сохраняется гарантия, в отличие от полых валов, что потянет за собой переделку шкивов и скорее всего замену подшипников. При этом есть возможность вообще изуродовать станок.
    А на всякую фигню, типа Джетов, можно за час самому сварить из профтрубы.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я проще сделал купил готовые сгоны и приварил к трубе. место сварки ни как не мешает пользоваться струбцинамм
