1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том девятый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 31.12.20.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня есть такая же, или почти такая;).
    А ещё вот такой безмен 1969 года за 2 (тех ещё) рубля:). Можно взвешивать от 500 граммов до 10 кг:super:.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С верхним расположением щетки я видел в ютубе. Это опять таки полностью делать надо все новое.
    А сколько оптимально для хвои?
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Только у AsiaMix патрон там крутой стоит, что меня и удивило.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От зерна зависит. 3000.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да-а, патрончик у моей жидковат, но рабочий ещё вполне;).
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    На этом строгальном станке тоже практически всё переделывать и модифицировать придётся.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Только вал поменять, да возможно в столе пошире вырез сделать.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что за фрезу используете?
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а вылет как регулировать будете ?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ага... Только столы должны иметь возможность опускаться на 2-3см. Оба. Чтоб весь ресурс щётки использовать
    Обороты подбирать опытным путём...шкивы переделывать или частотник.
    И чтоб щётку поменять... Каждый раз подшипники выбивать будешь?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    IMG_20210116_230317.jpg диаметр 22.2мм.
    Три часа на выравнивание уйдет... И это только одна сторона. Думал быстрее раза в 2 будет.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Такой безмен был запрещён для торговли, если бы вас увидели с ним на рынке, торгующем картошкой могли оштрафовать, он или сильно не точный или можно было как-то мухлевать. Но зато он (безмен) стоял на вооружении в кавалерии, с помощью его выдавали фураж лошадям.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну не каждый проход ведь как на рейсмусе столы поднимать надо. Значит вопрос можно решить накладками на стол. А что касается подшипников у меня там одна стойка снимается. Станок покупал в начале 90х, когда ничего в продаже не было. Изначально у него ширина строгания была 80мм где-то. Пришлось делать новый вал 150мм и с тех пор одна стойка с возможностью снять ее с вала. Параллельность щетки относительно стола не нужна, поэтому без проблем.
    Меня интересовала возможность переделки вообще. Чтобы до лета щетки купить и вал сделать. А там уж на даче экспериментировать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я не понял сколько оборотов на валу? Или шкивом подберете? А движок потянет тогда?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А моторчик рубанка на таких малых оборотах сможет щетку крутить? Навряд ли этот рубанок оборудован какой либо поддерживающей электроникой?
