1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том девятый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 31.12.20.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну что вы всё чпу да чпу, режимы резания не зависят от типа станка, ручной он или автоматический. Только для чпу это можно посчитать и задать, а ручками только на глаз.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А термопласт и древесина это одно и то же? Я думаю у вас тоже ошибочные подсчеты.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В термопластах скорость подачи наверное должна быть быстрее чем в дереве, иначе подплавляться начнут? :nono:
    Посмотрите аналогичную фрезу, но при работе с алюминием или латунью.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Дело в том, что тактильно вы не почувствуете косяки на ЧПУ и не скинете моментально подачу.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Разницы нет. Выбор материала влияет только на рекомендуемые параметры. Остальное физика и математикп.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это естественно. Но причем тут режимы резания?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У вас в программе в приоритете сохранение фрезы или чистота обработки?
  8. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    По чесноку? :)] Или морковке?
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Там на фото... цепи с потолка, зажимы всякие, сабелька наготове... вобщем интерьерчик "пыточную" напоминает:ogo::) Страшно представить, для чего эта знаменитая палка-многочленка...:cool:
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нет! Человек в растянутых трикошках не может быть злым и жестоким! :no:
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В калькуляторе идет рассчет на правильное фрезерование, при котором фреза будет работать максимально.
    Как я уже писал выше, я тоже далеко не всегда соблюдаю эти режимы. Если их соблюдать, то частенько бывают сколы по краям древесины.
    На оптимальных параметрах я режу фанеру и дерево фрезой 3.175мм, там у меня фрезы работают практически вечно ;) если только не сломаю по глупости. На почти оптимальных режу 2х зубой 8кой тетивы для лестниц, там заказчику нужна скорость, на небольшие сколы ему пофиг. При фрезеровке например менажниц, сильно занижаю скорость, раза в 3. Тут важнее чистота обработки и отсутствие сколов. При этом я прекрасно отдаю себе отчет, что эти фрезы не прослужат долго.
    Напомню, разговор начался с фрезы для выравнивания слэбов и предлагалось брать фрезы с большим диаметром. Моего диаметра 22.2мм, даже для моих скоростей станка 8м/мин, более чем достаточно.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Женщин без голов и ног видели? Думаете откуда они берутся? :aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На Чеснок!
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот рекомендуемые параметры реза дерева.
    Скорость резания 200-450 м/мин. Это скорость с какой зуб идет по дереву. Зависит от оборотов и диаметра фрезы.
    Подача на зуб. От 0.02 до 0.18мм в зависимости от диаметра фрезы. Это слой дерева, который снимает зуб за один проход. Исходя из этой величины, количества зубьев и оборотов, рассчитывается подача фрезы.
    Как видно из таблицы, по скорости резания данные по пластику очень хорошо вписываются под дерево. Подача на зуб практически в 2 разы выше дерева.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кстати, Валера, помнишь такие светильники. Может дамочке подойдет крутящаяся шляпка?
