Беспокойный по ночам сосед снизу. Всё плохо. Выговориться
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем DDuck, 01.01.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    тогда дом
  2. arshup
    arshup
    arshup
    когда как, сейчас про корону можно писать или еще что то
  3. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Итак, смотрел первую квартиру в новстройке. Покупать эту квартиру не собирался по другим причинам, но, чтобы понимать, к чему готовиться...
    Квартира 60 квадратов, разделена внутри ГКЛ перегородками, вентшахта тоже зашита ГКЛ. Всё очень звонкое. Надо переделывать, если нужна тишина. У мастера, он тоже был рядом, спросил, что внутри ГКЛ? Он сослался на документы Кнауф и сказал, что ничего :) Даже ленты не проложено между бетоном и профилем. Сразу на слом.
    Пол - обычная стяжка. Не посмотрел, касается ли она стен. Мастер сказал, что на перекрытии лежит Шумостоп 1 см и бетонная смесь 58 (или 68) мм. Сослался на какой-то ГОСТ. Высота потолков 270 см.
    Вобщем, всё плохо пока.
  4. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @DDuck,
    Шумостоп по идее неплохо, если он у всех соседей вокруг сделан, чтобы их топот до вас меньше доходил. Но как проверить, что действительно он положен под стяжкой, а не по документам?
    В новостройках нужно готовиться все заново делать. Едва ли получится найти квартиру, где все сделано по правилам звукоизоляции: плавающая стяжка (с мин. ватой от 2см и толще), перегородки каркасные без жестких связей с конструкцией здания, да еще и не монолит, чтобы не переизлучало все звуки по каркасу
  5. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Соседа хватило только на 1 день. Сегодня снова вечеринка, я снова вызвал полицию (которая не приедет) :(
  6. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Всё так, потому хочется найти новую квартиру, чтобы меньше разбирать и донимать уже давно живущих тут соседей.
    Шумостоп 1 см всего. Этого мало или нормально? И 6-7 см бетон сверху...
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @DDuck,
    Это тогда нужно искать квартиру, где жил повернутый на тишине житель. Тем более, что поистине хорошая звукоизоляция наверное была в дореволюционных домах и в сталинках (и то не всех). А сейчас куда не посмотри - все не очень. Например, взять те же монолитные дома. Если раздражают звуки (бряки, стуки), то нужно звукоизолировать "комната в комнате". А с другой стороны звукоизолияция плохо работает на низких частотах, поэтому полностью от них не избавиться. А если какой-то дебил найдется с сабвуфером, то слышно может быть и через 5 этажей бум-бум-бум...
    Чтобы звукоизоляция пола гасила воздушные шумы, нужно, чтобы толщина мин. ваты была минимум 2см. Например, у Акустик Групп это К2 вата или сочетание К2 + С2. Иначе такая звукоизоляция будет гасить лишь ударные звуки, которые вы производите, чтобы соседи ниже вас их меньше слышали. Поэтому я и написал, что это хороший вариант стяжки, если установлен во всех квартирах в доме, потому что в этом случае ударные шумы типа топота и грохота будут заглушаться. Ведь слышно топот не только сверху, но и снизу, сбоку, по диагонали и т. д.
  8. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Через 2 часа приехали полицейские. Я долго думал, давать отмашку, чтобы зашли. В итоге взвесил что-то :) и решил дать им посетить соседа, у которого уже стало тише, но не тихо. Синий кайф им обломал. Стало совсем тихо после полиции. Но через пол я услышал, что они недовольны моим ребёнком, ещё чем-то. Страшно ребёнка будет одного отпускать теперь в подъезд. Ранее претензий ко мне не поступало...
    Мб, и не стоило пускать полицию... отношения с соседом испорчены. Но есть вариант, все отрицать и говорить, что это не я вызвал. Но не прокатит, наверное.
  9. DDuck
    DDuck
    DDuck
    Как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть.
    Сна ни в одном глазу.
  10. DDuck
    DDuck
    DDuck
    А ещё непонятно, почему в 1 комнате звук сильно тише, чем во второй.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из- за особенностей конструкций дома и месторасположения звука.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделали и сделали. :super:
    Есть закон о тишине- он касается всех.
    Не зависимо от занимаемой должности.
    Наряд к вам заходил?
    Заявление писали? Квиток от заявления остался?
    Думаю что этого не было. Значит всё сойдёт на тормозах.
    В следующий раз советую, при вызове, через 112 этот момент обязательно указать и отметить. Там запись идёт, должны обратить на это внимание.
    Заявление - это документальное подтверждение.
    Может утром написать заявление в отделении полиции с описанием всех событий и отметит что наряд заявление не заполнял на момент совершения правонарушения.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, это побочные явления после вызова полиции.
    Но придётся потерпеть- иначе ничего добиться не сможете.
    А вот заявление обязательно нужно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё это ерунда и пустые разговоры.
    Если ищите в новостройке - ищите "голую" квартиру, вообще без ничего.
    Так и видно всё лучше и потом "отделывать" :aga:, проще.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть еще вариант-купить на фундаменте и договорится с застройщиком -после строительства коробки квартиры делать черновую отделку по своему варианту/проекту..до сдачи дома..Так делал мой сосед-его планировка и отделка на момент сдачи существенно отличалась от стандартной..Себе тоже так думал на стадии застройки, с застройщиком согласовал (они даже готовы были скидку сделать за неиспользованный материал)-но делать не стал, все устроило по планировке /отделке...да и не планирую жить в этой квартире.
