Покритикуйте проект два этажа, плоская крыша
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zdreksich, 02.01.21.
  1. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Посмотрите готовые типовые решения от Технониколь.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    У Вас вбит пирог классической плоской кровли 70-х. Рубероидный ковер сверху ремонтируется по СНиПу каждые 4-7лет.
    Придумано (давно) инверсионная кровля. Почитайте.
    Главное - рубероидный ковер ставится на разуклонку под утеплитель!
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну, по технической части уже указали ряд моментов. Я лишь укажу на консольный выступ толстой стены по другую сторону лестницы от внутренней несущей.
    Не понятно как это работает в системе с перекрытиями и зачем на втором этаже широкая часть стены за пределами вентканалов?
    По планировке
    На втором этаже много неиспользуемого полезно пространства в холле и родительской спальне. По- существу потеряна площадь кабинета при родительской спальне около 10м2.
    При этом ориентация кровати не позволяет разместить ТВ для просмотра лёжа на ней. Да и вообще вход из-за головы лежащего не приветствуется.
    Кроме того обычно принято открытие дверей спален внутрь.
    Еще можно без проблем широкую часть (8000 по внутренним размерам) уменьшить на 20-30см
  4. zdreksich
    zdreksich
    zdreksich
    Попросил посчитать своих архитекторов возможность использования для стен блоков d400 b2,5 и монолитных перекрытий. они ответили что конструктор им посчитал что нужно для первого этажа вообще использовать блок d600... на второй этаж можно и d400. я уже всю голову сломал кому верить, может заказать расчёт в какой нибудь третьей фирме, может кто посоветует?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как коррелирует плотность блока к прочности! Возможно конструктор имел ввиду что ему нужна прочность больше чем В2.5 - более часто применяемая В3-В5. которая доступна при плотности D600?
    Логика там простая, плоская кровля, если эксплуатируемая, то там расчетная сразу значительно возрастает, Если применяются монолитные пер-тия - то это тоже ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает нагрузку на стены. Самая большая проблема это часть плана где лестница, там относительно большие пролеты, с частичным переносом нагрузки вокруг проема на смежные участки стен.
    1. Введите внутреннюю несущую стену в районе лестницы, 2. Примените сборно-монолитное перекрытие. или монолитное часторебристое типа Ytong или Колумб, Терива, и думаю, и D400 В2.5 пройдет. (на карйняк D500 B3,5-B5 пройдет)
    Компетентному конструктору собрать нагрузки на листке бумаги по самому нагруженном месту и на скорую руку оценить возможности - пару часов работы за чашкой кофе. Многие конструкторы, наученные реалиями местного строительного рынка - качества материалов и работ, оч консервативны и перестраховываются. Вам просто стоит пояснить что вы не Гос. Экспертиза, вам достаточно объяснить сложности, которые смущают конструктора, и увидеть простой расчётный лист, который вы сможете показать другому конструктору и услышать альтернативное мнение.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Санузлы лишними не бывают! :super:
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну так уже давно и не рубероид применяют на крыше. Появились и другие кровельные материалы.
    Наплавляемая современная гидроизоляцию служит гораздо дольше чем 4-7 лет.
    Инверсионная будет дороже, и у неё тоже есть недостатки.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тут ... для понимания возможных решений
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если ваши планировки, простенки/пролеты не изменились, конструктора гнать поганой метлой.
    Прочность газобетонного блока для вашего случая (учитывая монолитные перекрытия) - В2.0 Толщина 400мм. Возможный вариант Д300 В2.0 400мм. Про Д350-400 В2.5 даже говорить нечего.
    Если используются монолитные перекрытия, нагрузка распределяется ГОРАЗДО равномернее. Ширина простенков может быть меньше. Общий подход к выбору прочности блоков ГСБ для 2-этажного дома. Таблица (фото1) выполнена для 2-этажного дома с Железобетонными перекрытиями, распределяющими нагрузки на две стороны (точечные нагрузки намного выше, чем в случае с ЖБИ.
    Сборно-монолитные перекрытия с газобетоном второго сорта в качестве заполнения - весьма выгодное решение в текущей ситуации. Марко - дорого. Самый простой способ - перекрытие типа "Колхоз" Деревянная опалубка + вязка арматуры по месту.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Давайте вы мне не будете ничего рассказывать за проектирование.
  11. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Даже если строить своими руками, боюсь, не хватит.
    У меня дом по габаритам меньше, строю своими руками, и то планирую потратить сумму больше раза в полтора, чем у вас. Но если построите за обозначенный бюджет, то, как говорится, снимаю шляпу.
  12. zdreksich
    zdreksich
    zdreksich
    Да я уже сейчас понял что 2 лямов не хватит ну никак, очень оптимистично начал :)
