Электрощит на даче 3 фазы, 15кВт, возможно генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serg_159, 03.01.21.
  1. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Почитал про полуфазы... Яснее не стало.
    На сколько я понимаю, если полуфаза попадет на заземленный корпус генератора, ни одна из защит на моей схеме не сработает. Но так будет вне зависимости от того своя земля у генеротора или общая. Да и в целом непонятно в чем разница, будет он прикручен к своему штырю заземления или к соседнему на который заземлен дом (также как и дом у выхода заземления из земли).
  2. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    срабатывание при меньшем токе... меньше вероятность поражения человека...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, я ставлю. Как дублирование дифзащиты дополнительной, обычно третьей ступенью (вероятности отказа перемножаются) на особо подверженных и опасных по утечкам потребителей.
    Типичная трёхуровневая последовательность: 300мА тип ACS - 30мА тип А - 10мА тип АС.
    И не скрываю этого излишества от заказчиков. Им нравится! :hello:
    Вот на картинке, уровень 1, уровень 2, уровень 3:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы откройте инструкцию по генератору, где рекомендуют забить рядом с ним штырь в землю. Это не вызовет никакого аварийного отключения, а лишь уравняет потенциалы корпуса генератора и земли под ним.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При наличии ЗУ это глубокое заблуждение.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При все уважении, это паранойя.
    Вы прекрасно понимаете, что УЗО даже 300мА (при правильном заземлителе в ТТ, в TN-C-S тем более), сработает задолго до того, как напряжение прикосновения достигнет хоть сколько-нибудь заметной величины.
    2 каскада в ТТ - это правильно, в TN-C-S - паранойя. 3 каскада - паранойя в принципе.
  7. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    так я же не отказываюсь от заземления. Если я заземлю генератор на тот же "штырь", что и дом, точно также потенциал корпуса уровняется с землей под ним... В чем разница между этими двумя подключениями?
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Второй каскад - это селективное УЗО 100мА в ЩУ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или 300мА.
  10. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Добавил неотключаемую линию.
    УЗМ-51 заменил на РН-263.
    Есть вопрос: можно ли поменять трехполюсный автомат в распределительном щите на три однополюсных? Трехфазных потребителей у меня нет.
  11. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    Стоит учесть, что если реле напряжения использовать и как ограничитель мощности или тока, то РН-263 при превышении контролируемого параметра выключается и ждет ручного включения. РН-260Т может включаться само с регулируемой задержкой.
  12. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Модифицировал схему:
    1) Добавил неотключаемую линию
    2) Заменил трехполюсный автомат на три однополюсных, так как трехфазных потребителей не планируется
    И добавил схему размещения в щитах.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вполне прилично. Групповые УЗО ставьте на 40А, мало ли что...
    У холодильников и насосов могут быть большие пусковые токи. Автоматы экзотических номиналов не обязательны.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мало ли что?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что за мешанина из типов АВ В и С?
    2. Какой смысл Вы вкладываете в УЗО 10мА где ни попадя?
    3. Какой смысл Вы вклалываете в номиналы АВ 3А и 4А где ни попадя?
