Электрощит на даче 3 фазы, 15кВт, возможно генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serg_159, 03.01.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сетевики сказали "вводной не больше 32". Чудеса случаются...
  2. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    1) несколько штук типа B были куплены ранее. Не выбрасывать же их.
    2) УЗО 10мА стоит на мокрые приборы - стиралка, посудомойка, насос, бойлер, полотенцесушитель.
    3) номиналы подбирал по максимальному потреблению тока. Но как понял, все что меньше 4 можно заменить на 4
  3. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    в принципе в щите учета АВ 25, в моем щите при входе 25, но разница в цене УЗО 25 и 40 ничтожна, так что возьму 40
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2) что ужасного случится, если на линиях "мокрых" приборов будут стоять УЗО 30мА?
    Кстати, чайник - тоже "мокрый" прибор.
    3) ставьте на линии 2.5мм2 16А, на линии 1.5мм2 10А и не пудрите себе мозги.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А завтра в рамках "умнизации" учета поставят счетчик с ограничителем мощности. Чудеса случаются ;)...
  6. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    3) смущает такой момент. До люстры у меня идет 1,5 мм2, но внутри самой люстры тоненький проводок, наверное сечением 0,5 мм2, и для него 10А наверное многовато.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вас огорчу. Эти китайские проводочки из сплава на основе рисовой муки, сгорают во всём светильнике в полную копоть под любым автоматом, даже В6.
    Англичане немного более продвинуты, но это фантастика:
    Красный шильдик - плавкая вставка типа 0.5А.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но при этих чудесах менять 40А на 25 не потребуется...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При этих чудесах в 40А нет смысла. Как и в данный момент.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А в настольных лампах такие же проводочки под автоматом 16 А.
    И таких девайсов в доме много.
    Проводочек в Вашей люстре может сгореть от перегрузки?
  11. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Проводочек в люстре думаю может сгореть. А по поводу других девайсов согласен...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Проводочек от перегрузки не сгорит.
    Вы ведь не будете вкручивать лампочки на 1 кВт?
    А если в патроне что-то замкнет, то либо автомат выбьет, либо дуга короткого замыкания выжгет кусочек тонкого проводочка и погаснет.
    Довольно часто встречал люстры, в патронах которых было КЗ.
    Патроны в копоти и саже, а проводочкам хоть бы что.
