Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @anathema,
    А один из насосов на фото это на ТО, который нагревает, поступающий в цокольный этаж воздух с улицы.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    В цоколе?
    Тиски, пресс, куча инструментов, верстак, насосная станция, фильтровальная колонна...
    Да много чего ещё.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дождевая это кислая среда...
    Ну не должны же грязевики забиваться так быстро, где то подвох...
    Хорошо.
    Потребители-радиаторы-люминь?
    Калорифер сталь?
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Нет.
    Темплообменник на воздушку стоит в контуре К. Он самый короткий.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Да, люминь или биметалл.
    Калорифер, как вы его называете, запитан через свой водо-водяной теплообменник. Медь. Там свой контур. Сделано для безопасности. Если потечёт, то не теряю отопление дома. Ну и автоматика стоит. При понижении температуры выключается насос его контура и вентилятор.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ооо!
    Разумно.
    А если его отключить, как ведет себя все остальное?
    И все равно непонятно, откуда шлам...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно. Значит не так уж всё хреного, раз ещё и юморите.
    А про систему рекуперации при подгреве поступающего в дом воздуха слышали?
    Вы пишите, что на улице минус 30, и это типа потеплело. Греете воздух выше двадцати. Не хилый нужен ТО. Интересно, а какой температуры обратка у этого ТО.
    Намудрили конечно.
    СО когда рассчитывается, то расчёт делается с учётом теплопотерь и на подогрев воздуха поступающего в дом при вентиляции.
    Кстати она у вас реально принудительная?
    У вас получается не вентиляция, а реально воздушное отопление.
    И водяное и воздушное. И радиаторное и тёплые полы. А всё-равно холодно.
    Только и остаётся, что юморить.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Не знаю как ведёт. Не пробовал отключать и наблюдать.
    Вот со шламом действительно непонятно. Снимал радиаторы, так там этого шлама по стакану с каждого. Магнитится. Откуда? Понимаю, что от самих радиаторов. Но внутри из железного только ниппели.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Слышал. Такая система долго окупается.
    Сам теплообменник, по моему, 14кВт. На вентиляцию не думаю, что больше пары киловатт уходит. А то и меньше. Поток схож с тепловентилятором небольшим.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз
    При минус более 30 на улице и подогреве поступающего воздуха до 22-24, да ещё, если вентиляция принудительная. Чудеса. Может отверстие вентиляционное малюсенькое. Так вроде говорите это типа воздушного отопления на весь дом.
    Кстати, а как подогретый воздух по этажам, помещениям расходится? Как он туда из подвала поступает?
    И у вас что вентиляция гаража соединена с приточной вентиляцией помещений в доме?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С радиаторов не должно...
    Остается ГС. Она стальная должна быть...
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Ortodox, Любят у нас воздушным отоплением всякое называть...
    У меня спроектирована система: на восполнение теплопотерь дома в 18 кВт (дельта 50) необходимо прокачивать 1800 кубов воздуха в час. Этот объем прокачивается через теплообменник 700 на 400 мм, двухрядный, с подачей воды 80\60. Это при том что это рециркуляция воздуха! Если б такое кол-во воздуха с минс 28 греть, надо котел под 40 кВт иметь.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. И это только на подогрев воздуха.
    Пользователь не считал. Пользователь не думал.
    Так что всего пару киловатт получилось.
    И это без рекуперации.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Давление повысил с полутора атм до двух. Буду наблюдать.
    Финт с переключением насосов циркуляции на тройку не сработал.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Дом у меня отапливается разными способами. Радиаторы, тёплый пол, вентиляция. Это комплекс.
    Считал вентиляцию, расход около 50м3 в час. Если бы система давала 1800м3 и потребляла 40кВт, то мы не встретились бы на просторах форумхауса.
