Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Прихожу к мнению, что главная проблема в данном случае - "ленинградка" -> требует большого расхода воды -> куча насосов -> расход во вторичном контуре ГС больше, чем в первичном (а должно быть наоборот) -> некорректная работа ГС. А мы пытаемся всё это подпереть костылями...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Подтверждается что идет подмес после ГС...
    А кстати, не может ли быть большое количество шлама следствием разрушения внутренностей ГС?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А кстати в ленинградке перемычка заужена?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы пишите правильно
    если речь идет о ПП - то так и пишут ПП40. Ду - это условный проход, а он в любой трубе известно как меряется
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так и есть с циркуляцией.
    У вас несколько контуров с насосами, трубами на контуры 25, коллектором 40 и первичном контуре котла 32.
    Объём перемещаемого Тн насосами контуров СО больше, чем может отдать первичный контур. Поэтому идёт обратный подмес. ГС рассчитывали? На какую она мощность?
    Вот и оставьте пока так без фильтров, до окончания наладки. Создать дополнительное гидросопротивление всегда успеете.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Если считаете, что будет так прямопропорционально, то нет, не так. Может быть на 1-2 градуса выше вы и получите в каждом контуре и вас это не спасёт. Проблема в СО, а не котле.
    СО не выходит на нужную производительность, а котел выдаёт 24 кВт.
    Поэтому решать проблему надо не за счёт котла.
    На какой скорости стоить насос в котле?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выкидывайте Г/Р и посчитайте его диаметр тупо по максимальной сумме расходов насосов контура СО. Сварить это дело 1 час, диаметр подключения 1". Как посчитать в нете формулы есть.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Шлам не в гидрострелке. Не она причина. Он был и до установки ГС.
    Подмес обязательно будет с ГС. В этом и есть смысл. Без Подмеса получим просто две гребёнки.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так у него «коллектор» на 40. 32 на ГР - не потянет же и снова подмес будет...
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Только в районе самой большой батареи.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. У пользователя помимо всех геморов в СО, ещё и "Ленинградка".
    При этом заужение
    Охренеть.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кол-р на РР40 прекрасно тянет 24 кВт. Вот для 30 кВт котла- Безымянный11.png
    Пусть хотя бы приведет в порядок первичный контур.
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Гидрострелку считал. Самодельная. На 15кВт.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В чём? Остывшую обратку из контуров СО снова на подачу.
    Почему на 15 кВт, если у вас морозы за минус 30 гр. и дом
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если взять эту отдельную фразу (я нить потерял за 7 страниц) то либо котла мало либо тепло где-то теряется по дороге
