Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так надо ему объяснить, что 21 это штатная температура,
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тех. у него нет проблем :) Нормированная Т воздуха обеспечивается.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так про котёл речи и не шло.
    Именно про ГС и говорим.
    А ещё "Ленинградка", а ещё без заужений на байпасах под радиаторами.
    Наверняка ещё и нижнее, а не диагональное подключение.
    А ещё ТО на нагрев воздуха поступающего в цокольных этаж, где гараж.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я и говорю. Надо это и сообщить пользователю. И всё. Проблема решена.
    И он не мёрзнет. Он только думает, что он мёрзнет.
    И в доме не холодно. Это ему только так кажется, что холодно.
    :aga:
    Нежный нынче мужик пошёл. Мерзлявый.
    :nono:
    Но это логично.
    Сибиряк это не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается.
    Ну так я уже внёс предложение по решению проблемы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Да ещё на однотрубной "Ленинградке" без зауженных байпасов.
    Это даже не смешно.
  6. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    На фоне выбранной ГС это уже кажется малозначительным. :)]
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так всё вкупе.
    "Ленинградка" тоже вносит свою лепту.
    Надо же если мудришь такую схему, то учитывать это.
    Заужение байпасов под радиаторами нет. Площадь теплоотдачи радиаторов больше должна быть при такой радиаторной разводке. Регулировочные краны, для гидровыравнивания.
    Если уж переделывать, то всё по уму.
    И эта хрень с трубой забора воздуха для котла из подвала, тоже тот ещё апгрейд.
    И неизвестно, как у пользователя дымоотведение выполнено. Какой длины, как выведено, куда выведено, сколько колен. Допускаю, что и котёл не выходит на номинальную мощность из-за недостаточного воздухообмена, то есть газовоздушная смесь не оптимальная.
    РАСЧЕТ ДЛИНЫ ДЫМООТВОДА (КАК РАЗДЕЛЬНОГО, ТАК И КОАКСИАЛЬНОГО).
    Максимальная суммарная длина трубы отвода продуктов сгорания и трубы забора воздуха не может превышать 5 м.
    При расчете суммарной длины необходимо учитывать:
    —при установке одного колена на 90°С - теряется 1,5 м длины.
    —при установке одного колена на 135°С - теряется 0,5 м длины.
    Но при имеющейся ГС и схеме отопления это пока не так и важно.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так хозяин говорит, что ГС уже сам ставил - хотя вроде как рассчитывал, но видимо не рассчитал. Также как магистральный фильтр на СО. И шлама за неделю пол стакана...:no: откуда? :faq:
    Ладно, сейчас у него видимо два варианта:
    1. Самый простой - поставить ГС на 28-32 кВт.
    2. Либо без ГС, сделав кольцо на имеющемся коллекторе. Есть подозрение, что его коллектор из 40 трубы может даже иметь бОльшую производительность, чего его текущая ГС.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А насос в этих котлах с сухим ротором.
    Хреновый насос.
    Логично. А что будем с бойлером делать?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но данное г. кольцо не может иметь функцию гидравлического разделения. Лучше Г/Р.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Считаю, что ерничать над ТС это кощунство.
    Человек пришел с просьбой, вопросом о помощи...
    Понятно, что не все радужно, понятно, что большие проблемы с СО, но это не дает нам право давать советы типа "пойди оденься потеплее":mad::mad::mad:
    Куда скатился ФХ...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И третий.
    Сделать просто коллекторную разводку и поставить обратные клапана с косыми фильтрами...
    Но меня вот шлам беспокоит, непонятный...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - предлагаете жалеть? Я не умею.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что это даст в плане гидравлики, когда есть насос в котловом контуре ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так любой гидроколлектор это и есть по сути кольцевая схема.
