Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Тактует. 15 мин работает, 5-7 отдыхает.
    Проблем, в общем-то, нет. В -30 вполне комфортно в труханах по дому ходить, поэтому, если и не хватает температуры в СО, то градусов 5-7.
    Я изначально начал тему с вопроса как изменить настройки котла, как уменьшить гистерезис. Если бы была работа 80/73, а не 80/65, то и темы бы такой не было. Всё устраивает.
    Переделывать всю систему отопления нерационально. Одного полового покрытия на несколько сотен тысяч уйдёт.
    Фильтр убрал, косые поставлю, первичный контур поправлю, настройки котла поменяю и буду дальше жить.
    Спасибо многим за грамотные советы!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может когда потеплеет и дом до комфортной для вас температуры прогреется.
    В общем нужны вам на случай таких морозов, как в эту зиму, дополнительные источники теплогенрации.
    Тогда и переделывать ничего не надо. Потеплеет и проблема рассосётся.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и правильно. Такие бабки вложены в дизайн.
    Нужно сделать, то что можно без особых переделок и демонтажа.
    И это тоже правильно. Зима на улице. какие на хрен глобальные переделки, тем более вы и не хотите, тем более часть из них и не возможна.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Конвекторы для конвекции, а радиаторы для чего? Для радиации? Смешной человек.
    Конвекция — вид теплообмена (теплопередачи), при котором внутренняя энергия передается струями и потоками самого вещества.
    Чтобы воздух не застаивался, поставил радиаторы. Они обеспечивают движение воздуха в цоколе.
    К примеру, поставлю я одну секцию на площадь 100м2. Это же не значит, что я должен брать в расчёты отопления эти 100м2?
  5. anathema
    anathema
    anathema
    блин.
    Всё буду делать только после теплотехника. Однозначно.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - настройки котла сможете поменять, только если это производителем в автоматике котла заложено. Не факт ещё, что и при других настройках, с Вашей системой отопления котёл нормально работать сможет. :(
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Здесь будет засада, ибо падения давления по теплу может не быть...
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - да проблема у ТС точно не в этом (не в давлении газа), а в другом. :(
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Всё верно. Почти. Самое простое - поменять настройки котла.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Можно, заложено. Ищу мануал по программированию.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я знаю, я об этом уже писал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27536445/
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - это в инструкции по монтажу или эксплуатации должно быть. Или там, или там.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сравнению с вами я сама серьёзность.
    Конвекторы потому и называются так, что у них теплосъём подавляющим образом происходит за счёт конвекции, а радиаторв потому и радиаторами, что у них наоборот за счёт радиации.
    Так что если у вас радиаторы, то не может такого быть, что радиаторы обеспечивали исключительно конвективный теплосъём.
    Хрень это милейший.
    А радиаторы, просветлённый вы наш, таки-да, именно для радиации, и немного для конвекции.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Последнюю надежду отбираете у ТС.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    По сравнению со мной, вы язвительный человек, который смеётся, глядя на упавшую в грязь бабушку, вместо того, чтобы помочь.
