Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это с какого будуна ты такой вывод сделал.
    Ляпаешь самонадуманные выводы, так от балды. Лишь бы ляпнуть. Конечно красиво ляпнуть
    Странный ты какой-то сегодня. Видно в рождество вся суть проявляется.
    Конечно найду. У меня всё сохранено.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Ду почти 25 - сиречь для лучевой разводки подходит, не более того. труба то 40 ПП
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как Вы уберете этот гистерезис если такой режим работы котла предусмотрен алгоритмом его работы. И 15гр это не разность Т на входе и выходе котла а перепад Т на выходе из котла, при 65 горелка включается при 80 выключается.
    Температуру теплоносителя при всем желании не увеличить, предел 80гр.
    Увеличить можно только время работы горелки котла тем самым увеличить выработку и отпуск тепла в систему, если система в состоянии передать это тепло окружающему воздуху. Здесь то вот как раз собака и порыта.
    Как известно из термодинамики процесс передачи тепла выражается уравнением
    Q = K*F*дельта Т.
    Коэффициент теплопередачи от теплоносителя в батарее к воздуху К и разность Т теплоносителя и воздуха дельта Т практически неизменны.
    А увеличить площадь поверхности нагрева радиаторов мы можем поставив дополнительные секции. Таким образом мы добавим нагрузку на котел и повысим Т в доме.
    ГС убирать нельзя, без нее котел не сможет пропустить такой объем воды при наличии СО "ленинградка".
  4. polshin
    polshin
    polshin
    Насколько я понял из книжек сканави и прикинув dT. Температура батарей +- корректная. У вас при ленинградке там никогда не будет 80 при подаче 80.
    Я бы просто увеличил количество батарей благо при ленинградке это просто сделать и это 100% решит проблему
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @anathema
    думает, что это возможно - какую-то там "инструкцию по программированию" автоматики котла собирается найти... :aga:
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @anathema
    просто все трубы в пол "замонолитил". Причём, трубы - полипропилен (PPRC). :(
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что сними не так ?
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Уже некуда. Увы.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    И нашёл. Не везде мuдаки сидят и подъёбывают. Есть и нормальные люди.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Модеры есть?
    Рубите тему нафиг, пожалуйста. Полезного тут больше нет
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - на высокотемпературных системах отопления долго не служат. Температурный график для ПП - рекомендуется - среднетемпературный, иначе каждые 20-25 лет придётся менять. :(
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так никто больше не требует! Я о строительных нормах.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сшитый полиэтилен (или металлопластик) нужно для скрытой проводки применять ! Специально для этого варианта прокладки разработаны.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а на ПП запрет ?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - "официального" запрета нет. Но я считаю, что ПП - для "открытой" проводки (в системах отопления).
