Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а у вас в норме? Только не рециркуляция, а расчетный расход ? Как определили?
    - я лишь предложил, чтобы посмотреть на реакцию системы СО, вы написали без результата. Но собираетесь переделывать СО в части изменения подключения радиаторов к трубопроводам, а для чего?
  2. anathema
    anathema
    anathema
    В личной переписке мне порекомендовали сделать диагональное подключение. Вроде как повысится температура в радиаторах.
    Почему бы и нет? Смысл в этом есть. Если будут остывать крайние батареи, то я могу увеличить циркуляцию.
    Если это даст несколько градусов в радиаторах, то меня это может спасти.
    С мира по нитке хочу получить пару киловатт дополнительной тепловой энергии.
    Конечно, хорошо писать с той стороны монитора, что систему надо переделывать нафиг, но с этой стороны экрана это дорого, хлопотно и неоправданно. Если не поможет, то буду просто приносить масляные отопители.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    За счет чего ?
    - вы уже попали на переделку. Так начните с правильной стороны, обеспечьте источнику возможность скидывать 100% мощности в Г/Р, а далее уже методом тыка.
    Вот вам фото схема классической гидравлической обвязки. Дом 260м2 система расчетная. Г/Р и кол-р сварил собственноручно за 1 день. IMG_3059.JPG IMG_3060.JPG
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    @anathema, кажется, что Вы невнимательно читаете, или не понимаете. Вы уже пробовали увеличить скорости на насосах. Не помогло, потому что этим лишь увеличился подмес из обратки. В настоящий момент у Вас гидравлически разбалансированная система, для приведения в норму которой недостаточно переключить батареи по диагонали и заменить ГС.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Посмотрел фотку, хотел тоже написать про трубы. Думаю позже дочитаю до конца. А уже написали. С виду в обще тонкие трубы с котла. На заужали а потом насосов понаставили.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в классике патрубки у гс таки подругому, ага.)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и как?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - это ГС "по рекомендациям" компании De Dietrich. :victory:
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Да, пробовал. Была на 2, поставил на 3.
    Как были одинаково горячие, так и остались. Но если поменяю подключение батарей, то, возможно, крайние станут холоднее. Тогда увеличу подачу. Если нет, то оставлю на 2.
    По моему, вполне логично.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по мне, так версия когда котловой контур сближен (разнос между патрубками), а домовая сторона разнесена, причём подача находится максимально вверху (ну с зазором, что бы воздух не хватать. и выше котловой подачи)
    более энергоэффективен.
    покажите.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть разные Г/Р, есть вообще без смещения на одном конце или на обоих, но это заводские.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в Г/Р скорость принимается 0.1-015 м/с достаточна для удаления воздуха. Поверьте, не хватает.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Или счетчик посмотреть газовый, бывает не крутится. Стукнешь по нему начинает крутится.
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Пока расход воды во вторичных контурах (после ГС) не будет хотя бы равным, а лучше на 10-15% меньше расхода в первичном, Вам не удастся снять общую тепловую мощность больше, чем сейчас. Одному насосу в котле не победить 5 на вторичных контурах. :) В ГС некоторый запас только на пользу, так что новую делайте киловатт на 40. А на всей системе придётся ставить перемычки между батареями, лучше с регулировкой, и долго и нудно всё это балансировать. Как-то так. Или же решиться на глобальную переделку разводки батарей...(но ГС менять так и так придётся).
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Настройки котла не трогайте!
