Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Парни, вы в своих советах придите к общему мнению.
    То у меня расход во втором контуре слишком большой и в ГС перекос потока, то снижение расходов не поможет, ибо котлу ещё меньше возможностей будет...
    Каких возможностей?
    Я же правильно понимаю, расход в обоих контурах должен быть примерно одинаков, при этом нужно обеспечить движение теплоносителя в ГС 0.15м/с.
    Я думаю как сбалансировать систему. Один из вариантов - уменьшить количество насосов во втором контуре.
    Что не так?
    И если мне нужно 15квт, если котёл и радиаторы обеспечивают это через расчётную ГС, то зачем мне менять ГС?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -данная скорость принимается для расчета Г/Р.
    - возможно, может у вас два насоса избыточны, а может получится, что одного не хватит по расходу на два контура.
    - ограничьте мощность котла 15 кВт.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так-то оно так, но только вот подмес у вас сильный судя по всему... Отключите этот насос временно и выставьте на котле 15 кВт. Посмотрите как работает система.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так а чего вы хотите тогда с 15 кВт на дом в 200 кв... априори нехватка мощности для догрева температуры в помещениях. :faq::no:
    То, что я видел здесь, это то, что сначала вам нужно привести работу котла и СО к максимальной мощности и исправить те косяки, которые видны на глаз. А после уже искать другу проблему. Но раз вы считаете, что вам данной ГС хватает, то в этом случае я лучше самоликвидируюсь. :hello:
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну вы ж не хотите уменьшить теплосъем переносом контура ГВС на вторичный контур котла, тем самым снизив объём ТН в СО, а также убрав лишний подмес по контуру ГВС, который у вас имеет самое малое гидростпротивление и весь теплосъем может забирать на себя...
    Для диагностики СО и текущей ГС я бы сделал следующее:
    1. Отключил контур ГВС с полотенцесушителями
    2. Установил Котел на 15 кВт мощности
    3. Замерил на всех контурах Т подачи и обраток.
    4. Включил бы контур ГВС и снова бы сделал замеры.
    Таким образом определил бы силу влияния контура ГВС на СО.
    И как вы собираетесь делать гидровыравниваение, когда имеете в СО такой контур, как ГВС без узла подмеса...
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, так оно и есть
    Всё правильно понимаете
    Уменьшать надо расход ТН во вторичном контуре в идеале он не должен превышать расход первичного контура. начните с полного отключения контуров кроме "ленинградки",
    там сложно что либо сделать без реконструкции системы.
  7. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    :no:Предыдущие 39 страниц объяснений псу под хвост...пойду я на фиг. Удачи!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он же вроде односкоростной.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Современным насосам это бодяга, типа с более щадящим температурным режимом на обратке, из-за чего, типа продлевается их срок службы, до лампочки. Ставить можно где угодно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мужики, я с вами!
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Лучше пива выпить и на семью время потратить, чем 39 страниц объяснять, что на дом в 200 кв/м нужна ГС на 20 кВт, а в Новосибирске это превращается 20х1,5 = 30 и что единственный, кто правильно рассчитал отопление в этом доме - тот, кто продавал котел на 29,5 кВт и что сама СО не справляется с такой мощностью. А и ещё, что надо уменьшать теплосъем СО за счёт переноса контура ГВС... хозяин барин! Мёрзните дальше...
    :no::hello:
    Я, блин, у себя в центральном регионе РФ на 160 квадратов ГС на 24 поставил, при котле на 32 кВт, задушив его до 16 кВт. :flag:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @diemon24,
    Тут к сожалению постоянно такая бодяга.
    Всё уже сделано, бабло, нервы, время, силы потрачены, а тут предлагают переделывать.
    Так что нормально. Чела можно понять.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да это ж понятно. Только не понятно зачем писать «ребята, Хелп, мёрзну», а потом «ГС на 15 кВт мне достаточно» и «ваши советы не нужны» :pioner:
    Тут форумчане завсегдатые даже пересрались за эти 39 страниц :aga:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я уже не раз об этом писал. Надежда на решение вопроса малой кровью.
    Ну типа "волшебной кнопки" на котле.
    Вы же сперва тоже хотели малой кровью обойтись.
    Но понимание своей ответственности, как главы семейства, и рационализм взяли верх.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Но мы-то шли «малой кровью» только исходя необходимого срочного результата, а не исходя из того, что переделывать был не готов...
    Больше всего из этого, я хотел разобраться в том, как это должно работать (чтобы дальше обслуживать), а после сделать, чтобы было тепло дома. :)]
