Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. vitaly
    vitaly
    vitaly
    1 На схеме котла есть датчик Т, только на подаче.
    2 Почему у Вас после доработок, котел включается при дельте - 23гр ? Совсем не по инструкции.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Котёл включался так независимо от доработок. Никак не могу прокомментировать этот момент.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А фиг его знает, у меня стоит регулировка по температуре воздуха. Вчера сунулся, а как переключить на регулировку по температуре воды -не помню. Инструкцию искать-лень.:hello:
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Дайте ориентировочные. Снимайте с гаек «американки».
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Очень странная формулировка. Полагаю, что это номинальное, но не фиксированное значение. Тем не менее, оно у вас не соблюдается. Значит что-то не так.
    И мне кажется, что вы не корректно понимаете формулировку данной фразы из инструкции.
    Ведь там написано следующее:
    Скорее имеется ввиду, что это не заданное значение в котле, а номинальное при пусконаладке, к которому нужно стремиться при пусконаладке. Т. е. при достижении этих показаний достигается максимальная эффективность (КПД) котла и выполняются условия нормальной эксплуатации (с точки зрения безопасности и аварийного выхода из строя).
    Ну вот и получается, что пусконаладку котла не производили. Ваши 23 градуса кричат вам об этом.
    Когда настройку мощности произведёте?
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А температуру теплоносителя ваш (я так понял комнатный термостат) не показывает текущую и заданную?
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Текущую посматриваю, заданную не знаю. Обычно 83 в минус 40 работал непрерывно -86.(летом либо увеличу количество радиаторов, либо добавлю теплый пол-хочу 70)
    Для обеспечения дельты между входом и выходом 15 градусов (не гистерезиса) необходимо при 15 квт пропускать через котел около 1 литра теплоносителя в секунду. Если скорость ниже котел увеличит дельту - недостаточный теплосьем, при 80 на выходе остановиться, при достаточной скорости в первичном кольце, все кольцо будет около выходной температуры котла. Не разглядел узлы подмеса, неужели в теплый пол подаете прямо из котла?
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Ориентировочно, 62-76. В этих пределах.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В каких точках эти Т
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Сегодня программно уменьшил максимальную мощность до 16кВт, а дельту Т убавил с 15 до 7.
    Что в итоге? Да ничего не поменялось. :(
    Период работы не изменился, как и простоя.
    Наблюдаю дальше.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно подробней как Вы ее уменьшали как определили что 16квт?
  12. anathema
    anathema
    anathema
    Это в одной точке.
    Если EMS по умолчанию стоит 0.95, то 62С, если ставить 0.73, как в описаниях различных, то 76.
    Нашёл, что для эмали при 20 градусах коэф. излучения 0.9. Но у меня не 20 градусов эмаль!
    Постараюсь купить контактный термометр в ближайшее время.
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Зашёл в сервисное меню котла с помощью пульта управления. Выбрал тот пункт, который отвечает за максимальную мощность. В настройках было 25кВт по умолчанию. Из вариантов - 13,16, 20, 25,30. Выбрал 16, сохранил, вышел из меню и запустил котёл.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну раз на эту регулировку котел не реагирует то может прямо давлением газа на горелку попробовать, спеца тут надо конечно с манометром.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Почему не реагирует?
    Он без ограничения по мощности первые секунд тридцать использовал повышенный режим, потом сваливался к минимальному. Тут сразу на минимальном.
    Тут надо минимальную мощность менять...
