Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @anathema,
    Не использую БКН (так как дача).
    Моя схема (дом 200 м2+баня 45 м2 (через теплотрассу 20 метров):
    ГС GSK-25 (мощность стрелки до 60 кВт).
    Разница между подачей и обраткой колеблется 10-15 градусов.
    За бортом -10 утром сейчас -15, котёл встал в неотключаемый режим, уже сутки не отключается и работает в режиме модуляции, котёл выставлен на 70 градусов.
    При меньших температурах работает с перерывами.
    Чем выше уличная температура тем больше время простоя.
    Регулировка 2 комнатными термостатами (один в бане и один в доме).
    В обоих строениях 24 градуса.
    Моя ГС в данном случае всю обратку 3-х контуров уравнивает до нужной Т.
    Мощность вашей ГС не обеспечивает нужный режим для котла и СО в целом.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А чем тут вам все говорили?
    И вы не «выторговали» 7 градусов, а уменьшили объём теплоносителя в СО и снизили скорость в СО, убрали лишний подмес в самом коротком контуре. Где-то я писал об этом... :no:
    И про ваш «лишний» цоколь с воздушным отоплением вам писали.
    Вы ведь не хотите убирать ГВС - вы ведь в Сибири. Видимо там все так делают и в холоде сидят? Не уверен.
    В контуре ГВС нужен узел подмеса с термостатическим клапаном подмеса и установленной температурой в 45-50 градусов - не больше, если уж хотите в такой реализации. Тогда он на себя не будет забирать все, что должно идти в СО. Гидровыравнивание в СО - отсутствует и не поддаётся балансированию из-за этих «пристроек». Правильно говорите - чудес не бывает. Или переносить его на вторичный контур котла! :no:
    Снова выдумываете схемы, не понятные... Либо как вам нарисовали ранее - ГВС и подачей и обраткой - на обратку самого короткого контура одного из этажей.
    Нарисуйте схему СО, которая сейчас у вас и после нарисуйте то, что хотите сделать. Посмотрим все вместе. Может хоть что-нибудь прояснится для нас.
  3. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    И 1,5 недели не прошло, как предлагалось отключить часть контуров и измерить температуру после ГС. Делов - на 10 минут. Наконец, свершилось:)]
    Надо же, какая неожиданность. ;)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А он что, этот контур с бойлером постоянно на подогреве.
    Когда никто не моется, то отбора тепла не должно быть.
    Надо график помывки составить и установить время помывки. Не более получаса. Перерыв между помывками не мене двух часов.
    Да ну нах. Змеевик бойлера к контуру ГВС двухконтурного котла. Чушь.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Да, это было бы неплохо. Ну а так, детектив продолжается, слежу с интересом. Надеюсь от котла отвязались окончательно и наконец плотно занялись СО. :victory:
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Человек потихоньку разбирается, ну и хорошо. Согласитесь, что не стоит бросаться во все тяжкие не понимая, что делаешь.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Спасибо теме, сижу считаю. По расходу воды через котел-ошибся в 4 раза. 15 квт с дельтой 15 градусов-15 литров в минуту. Однотрубка 40 мм радиаторы подключены 25 мм длинна 80м (2 ветки) дельта вход -выход котла около 8 градусов, теплоноситель 83 (показания котла). Радиаторы вечером буду измерять. ГС -нет. Площадь 170 м кв радиаторы около 14 квт котел 18 квт.
    Вопросы к знатокам: 1 КПД котла выше на максимальной мощности, или это миф?
    2 Какая оптимальная дельта для котла (вход выход)?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выше чего? Минимальной?
    Да. Чуть выше. Не заморачивайтесь этим, это не принципиально.
    Котёл работает при заявленном КПД на отопление не более месяца в году.
    Считается что оптимальная дельта между подачей и обраткой 14-20 градусов.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Я особо и не сопротивлялся, кстати...
    По поводу ГВС - да, многие именно на контур отопления делают, только с узлом подмеса и отключением по температуре. Я о таком только на днях узнал... Будет чем заняться летом.
    Пока ничего не хочу делать - холодно. Главное - причина ясна. Мне ясна. Человека нашёл, который поможет. Так что бОльшая часть дела сделана. :)
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Я уже писал выше. Отключал один контур и ничего не происходило. Вчера отключил два. Результат налицо.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Снова ошибка. У меня 10л/мин по расчётам.
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не дочитал тему до конца. Может уже советовали. Если нельзя заузить байпас, можно же расширить подключенте к радиаторам - сделать одновремегно и нижнее и верхнее подключение. Это однозначно повысит температуру радиаторов. Можно будет сделать подключение через верх с регулировкой.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Смайлика рука-лицо жаль, нет. Причины такой работы Вашей системы объяснены давно. Но Вы почему-то игнорируете советы, предпочитая через тернии, методом проб и ошибок...приходить к тем же выводам. Теряете время.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну правильно делает. Мало ли что тут насоветуют. Надо же понять в чем суть, а после уже с головой подойти к решению.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Причём, этот котел с проточным нагревом. Так почему не сделать контур ГВС на контуре подачи ХВС в котел и ГВС из котла?
    Подачу ГВС с котла на насос и после на змеевик бойлера и после на сушилки. Также добавить в этот контур расширительный бак на литров 5 и манометр. И все это на рециркуляцию на подачу ХВС в котел, с обратным клапаном. После набрать в этот контур воды и перекрыть подачу ХВС в Котел запорником. Получится отдельный контур с ГВС.
    Датчик температуры подачи ГВС на котле удлинить до косвенника, чтобы Котел ориентировался на температуру приготовления воды в бойлере ГВС.
