Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Таак, похоже, сервоприводы неправильно сориентированы.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Неправильно подключены к проводам. Но раньше ведь работало ? Странно как-то...
  3. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    А не фиг тащить "реальность" теплотехнических процессов, и заниматься сочинительством. Графики зависимости Tподачи от Тнар отображают и всегда отображали зависимости того, что написано на осях абсцисс и ординат, и не более.
    :aga:А что сказать про собеседника, не способного прочесть (понять) подписи на осях?
    Графиков навыкладывали...что сказать-то хотели, ась?
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Ну, как вариант, возможно. Хотя, кто их перекоммутировал?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видно вы не только упёрты в свой потребности повторять десятки раз своё бла-бла-бла ни о чём, но ещё и зрением страдаете.
    Уже сказал. Давно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26752065/
    Вас же попросили перестать флудить в данной теме.
  6. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    @Sara Lux, сейчас поздно...как временный вариант, переведите сервоприводы клапанов на ручной режим, и выставьте температуру. Учтите, что контура сейчас холодные, по мере прогрева температура подачи подрастет. Будет день - будет пища (завтра разберёмся, проверим правильность установки сервоприводов, направление...).
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ребят, внимательнее. Подача с ГС в коллектор с низкой температурой, хотя от котла на ГС подача горячая.
  8. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
  9. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Да, все правильно. Но видите, когда клапана только начинают открываться, подача с гидрострелки горячая, а потом все больше с обраткой смешивается. Как будто, действительно, все наоборот.
    Спасибо огромное! Значит мой мастер не был совсем уж не прав. Правда, он предложил это до весны оставить...
    Котел работает 6 лет. А что может быть не так с его насосом? Котел-то горячую воду к гидрострелке исправно подает...
    Спасибо! У меня как раз тоже такая идея появилась - дождаться, когда они опять вернутся в 0, перевести в ручной режим, открыть на чуть-чуть (наверное до 3-4) и надеяться, что при этом будет продолжать подаваться горячая вода в контуры. Довести оба термометра до нужной температуры и вернуть автоматический режим. По идее, когда ТН достигнет заданной температуры, котел не должен эти клапана уже так сильно открывать? Все это случилось, когда резко похолодало, и ему пришлось резко увеличивать подачу горячей воды - а там упс. Я так думаю на данный момент. Но это завтра - не хочется в ночь совсем без отопления остаться :aga: Сегодня попробую еще понаблюдать, так ли это на самом деле и в какой момент начинает обратка подмешиваться.
    Единственный вопрос (дурацкий :)), чтобы перевести эти сервоприводы в ручной режим, там есть такой винтик. Он утапливается, но крутится и так и так. Его надо утопить прежде чем поворачивать? :faq:
    Вот да, раньше все работало. Провода никто не трогал, это точно. И были моменты, когда котел останавливался, и дом остывал очень сильно - и все ж нагревалось обратно.
    Сейчас не найду цитату, кто-то про расход газа спрашивал. Совсем точно не замеряла, примерно 20-25 м3 в день вот в этом режиме работы, в -20-25 на улице. В принципе, в самые холодные зимние месяцы он именно такой и был (правда в доме было существенно теплее :)).
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
  11. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    @diemon24, я потом еще дописала самое последнее наблюдение
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Пока, на мой взгляд, ключевое здесь то, что после гидрострелки идёт холодная подача. Сначала надо исключить это. А после это сервоприводы крутить - ведь их никто не трогал.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Котел постоянно включён в режиме нагрева или включается/отключается?
  14. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Иногда отключается ненадолго. Видимо, тогда клапана сервоприводов уходят в 0
  15. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Изучаю схемы гидрострелок. У меня явно вариант в середине (рис. 4)
    И что с этим делать? Почему он вдруг перестал справляться с нагрузкой? И почему в какой-то момент все-таки идет горячая вода в контуры, а потом перестает?
    Сервоприводы, я так понимаю, смешивают прямую и обратную воду уже выше гидрострелки... Ничего не понимаю :((
    У гидрострелки есть шламмоуловитель и воздушный клапан. Антифриз сливали именно через нее - значит, вся грязь должна была вылиться? И было это в августе. А завоздушиться она не могла, если клапан есть?
