Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Уже сам через сообщение читаю :)
    Думаю, нужно зонировать эти радиаторы.
    В беспроблемных зонах явный недостаток. Меньше одной на два квадрата. На втором этаже, примерно, 1.1 секции на квадрат, но этого не хватает.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Я программно уменьшил.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Да. В контуре котла явно нет циркуляции. А кран на обратке к котлу точно открыт и не сломан?
    Может фильтр сетчатый забился перед насосом котла?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sara Lux, есть версия, что на подаче в ГС слишком малый объем тепла идет - его на всех не хватает
    сфотайте, что у Вас левее ГС, от котла, какой насос и суммарная мощность всего отопления
    фильтр засорен или еще что
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    @Sara Lux,
    Проверяйте сначала это.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня примерно секция на метр. Хватает при -20 ставить котел на 70 градусов. Дом в два кирпича. Дома держу +25, иначе мне холодно).
    Странно, что на втором этаже холодно у вас, наоборот должно быть теплее...
    У нас ещё и ветра.
    Кстати у меня однотрубка 40-й диаметр полипропилен.
    Отлично всё работает
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подключение низ-низ, под радиаторами заужение с 40 до 32-й. Радиаторы выбирал алюминий с большими внутренними каналами для лучшей гравитационной составляющей...
  8. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Варианта два: 1) ни делать ничего, у вас была слишком холодная неделя (по архивам в прошлом и позапрошлом году в Твери таких недель не было) Идет потепление все нормализуется.
    2) взять инструкцию (есть в интернете) и программно увеличить мощность котла (у вас очень умный котел который может быть согласован с СО разных мощностей мощность выставляют при запуске) У вас судя по расходу выставлен квт на 15а то и меньше, для деревянного дома 190 м кв в минус 20 явно маловато.
  9. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Соврамши простите, есть третий; подцепить датчик наружной температуры -котел позволяет, и зыбыть про проблемы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТС наверно уже и сам не рад.
  11. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Не путайте человека. Котел при закрытом кране обратки молотит сутками-это пять.
    Сервоприводы на 10 ке ничего не подмешивают. Котловая 65 ограничение 74. Все в порядке с циркуляцией. Котел берет от гидрострелки и пытается прогреть до 74 прогревать успевает только до 65.
  12. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    @Sara Lux, Давайте попробуем проверить правильность установки сервоприводов.
    Снимите пенопластовую изоляцию с группы.
    Переведите сервопривод в ручной режим, и поверните на 10.
    Открутите винт в ручке сервопривода, снимите сервопривод "на себя".
    Под ним трёхходовой клапан, на его оси переходная втулка. Если она со стрелочкой-указателем, эта стрелка для Вашей системы должна смотреть горизонтально влево. Если нет - поворачиваем до этого положения. Проверяем, что положение сервопривода на 10, надеваем его, закручиваем винт.
    Если на переходнике нет стрелки - снимаем переходник. Они сидят иногда довольно плотно. На оси клапана есть срез. Поворачиваем ось, чтобы срез смотрел влево, надеваем переходник (у него прилив под срез оси клапана, надо правильно сориентировать), сервопривод ставим на 10, надеваем, закручиваем.
    P. S. На клапане установлен фиксатор, чтобы сервопривод не мог поворачиваться. При установке надо попасть, сервопривод должен встать без перекосов, и зафиксироваться от поворота. После затягивания винта до упора должен остаться небольшой люфт сервопривода.
  13. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Ой :) Вы слишком хорошо обо мне думаете :) Это я мастера подожду. Сейчас потеплело, пока не критично :)) Но спасибо огромное за инструкцию - теперь смогу проследить! :))
    Там левее бойлер и куча труб, боюсь по фотке не разобраться, тем более, что оно все не влезет в одну фотографию... Котловой насос - внутри котла, я ближе к вечеру попробую залезть и посмотреть, какой насос. Пока знаю только что Grundfos :))
    Ну уже были такие зимы, и все было норм.
    Так он есть! Обычно я только задаю, какая температура в доме мне нужна, а котел ее сам поддерживает в зависимости от температуры снаружи и кривой отопления. (Кстати, согласна, что она не должна быть прямая :)) У Виссмана прямая, и мне никак не удается ее настроить так, чтобы в доме была одинаковая температура и зимой, и осенью :))
    В общем, думала полдня над картинками. Поверьте логику?
    Получается, что мощность насосов в контурах больше, чем мощность насоса в котле. Поэтому в гидрострелке идет подмес обратки. Когда сервоприводы открываются на чуть-чуть, горячей воды из гидрострелки хватает, чтобы пройти в контуры. (Но тогда идет подмес обратки непосредственно через сервопривод из контура.) Когда они открываются сильнее, мощности котла не хватает, и подмешивается обратка уже в гидрострелке.
    Поставила насосы контуров на 1 (было 3). Температура подачи увеличилась на 1 градус в обоих контурах. Маловато. За 2 часа температура обратки в контурах не упала - означает ли это, что насосам хватает 1? Или зависит от температуры за бортом? (сейчас припоминаю, что изначально они и стояли на 1, когда залили антифриз, поставили на 3. Монтажник сказал, что по насосам есть запас, поэтому с антифризом они справятся). Насосы Grundfos UPS 25-60 если что.
    Видимо, надо разбираться, почему упала мощность котлового насоса?
    Спасибо про идею с сетчатым фильтром, не знала, что такой есть. Наверное, это вариант в моей ситуации?
    Вариант 2: замусорился теплообменник. Накипь и т. п. Его вообще возможно почистить или надо весь котел менять?
    Вариант 3: что-то с котловым насосом. Может такое быть?
    Что еще может влиять на мощность подачи котловой воды?
    УПД: ТО котлу делали в августе, но теплообменник вообще никто ни разу не чистил. Чистили какие-то внутренности, вентилятор, электрод.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    самая частая причина поетри мощности котла
    вариант 2 - менее вероятный но возможный
    вариант 3 - еще мнее вероятный
    в таком порядке и проверяйте
    по фильтру в принипе будет видно
  15. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Спасибо! Сфотографировала насос в котле. Не понимаю, какая у него мощность... :faq:
    Там мало места, телефоном еле влезла...
    Мощность отопления - не знаю, как посчитать :( 5 больших батарей, 2 маленьких (в санузлах), конвектор на лестнице и теплый пол на примерно 90-100 кв. м. В свое время я считала, сколько надо антифриза, но уже не помню :( (Литров 80 вроде? Ну и бойлер, литров 200-250 (тоже точно не помню).
    Воду, кстати, котел нормально греет, вода горячая, напор хороший, догревает до заданной температуры (50 градусов).
