Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На каком выходе ?
    у вас система должна забирать все 80, и котёл вообще не должен выключатся.
    и про воду, потеплеет - слете ваш дистиллят и налейте обычной воды.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не у меня, прошло 2 года и все летит, немного, но есть.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Зачем? Он и так, за несколько лет, прореагировал со всем, что можно. Кислорода там почти не осталось. Зачем вводить свежую воду с растворённым кислородом и получать очередной виток коррозии?
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Да, у меня тоже. Ловлю потихоньку.
  5. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Я в смысле - зачем дистиллированную-то в СО лить? Дороже, и хуже.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -достаточно косого, просто чаще обслуживать.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Как она модет забирать 80, если при входе 65 котёл выключается?
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Чем хуже? Солей жесткости нет. Накипи на теплообменниках минимум.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это говорит, что не может этого сделать. Не может ваша система принять максимальную мощность котла.
    Если у вас насосы переключите на 3 скорость.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Да, не может. Я уже говорил, что котёл 30кВт, а система при такой дельте и 50% отдать не может. Чтобы повысить температуру в системе отопления, надо чтоб гистерезис выключения котла был меньше. Тогда повысится температура обратки просто от того, что котёл не будет выключаться по разнице температур 15 градусов. Будет выключаться при разнице 5 градусов, к примеру. Система прогреется.
    Можно поставить любой мощности насосы, но если гистерезис останется 15 градусов, то это ни к чему не приведёт.
    КАК УМЕНЬШИТЬ ГИСТЕРЕЗИС?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если он выключается ему некуда скидывать тепло. Уменьшите гистерезис будет выключаться, но уже при дельте 10 грд в место 15.
    - расчетной у вас должны были стоять и привело бы это к расчетному расходу в системе СО +расчетные диаметры трубопроводов и теплоотдача радиаторов под Т график 80-65.
  12. anathema
    anathema
    anathema
    Как?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мне неизвестно о такой возможности.
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    РН у дистиллированной воды...неподходящий.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Читаю это и не понимаю "толи лыжи не едут, толи я ..."
    Не понимаю: как котёл может отключаться по температуре обратки ?
    Он по температуре подачи отключается. (А если на обратке в это время 65 градусов - то это так система отопления работает !)
    @anathema,
    - у Вас какая марка и модель котла ?
    - какая максимально возможная температура подачи котла ?
