Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    @Sara Lux, ещё вчера очень разумно советовали - сначала надо почистить котловой фильтр. Немалая вероятность, что всё дело в его засорении.
    Да, но сейчас у Вас настройки: наклон 0,8, и смещение +7. Думаю, в межсезонье в доме жарко. Я бы попробовал наклон 1 с нулевым или небольшим отрицательным смещением.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не лезьте в дебри, заблудитесь. Раз раньше работало, нужно просто найти что сломалось.
    Начинайте от простого к более сложному:
    Как минимум проверить:
    Сначала нужно добиться что бы котловой контур весь был горячий, если не поможет, искать дальше.
    Про насосы пока забудьте, в рабочем режиме на смесительных контурах их высокая производительность почти ни на что не влияет, для ТП вообще чем больше, тем лучше.
  3. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Это я только сейчас выставила, когда в доме стало холодать :)) Раньше был наоборот небольшой наклон и большое смещение вверх, иначе осенью в доме холодно, а зимой жарко :)
    Сетчатый фильтр... что-то не вижу такого :( (К вопросу о монтажниках... Он же должен стоять там, где обратная труба к котлу присоединяется? А вот ничего там нет...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и мы не видим - фото Вы не хотите выкладывать или не можете
  5. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Да я ж выкладывала
    Но все соединения где-то там внутри... И трубы как лабиринт :) Я вживую не с первого раза поняла, кто из них обратная труба :))
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неинформативно - низа котла не видно
    сфотайте ниже и правее и крупнее
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще странно что насос внешний - в котле должен быть свой
  8. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Насос в котле, вон на нем даже написано Виссманн. Сняла крышку и сфоткала то, куда смогла залезть :))
  9. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Простите :( Это наверное еще менее информативно...
    Вот обратная труба в котел заходит
    Подозреваю, что вон та металлическая штучка как-то не похожа на фильтр...
  10. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Про ТО котла раньше не писали. Глянул файл с котла. У вас подача на обоих контурах выставлена под теплые полы. На одном 34 на 2 ом 35 градусов. Что просите то котел и дает.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мд за гофрами ничего не видно
    Вам нужен человек на месте - мое мнение
    сумбурно пока все - лично для меня
    я имел ввиду насос у Вас на фото отдельно
  12. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Да, человек приедет в выходные (обещал). Но благодаря вам всем я теперь понимаю, как ему описать проблему и как оценить предлагаемые варианты решения! Спасибо огромное!
    Нет, вот что я прошу (сейчас кривая для обоих контуров одинаковая выставлена):
    Т. е. на данный момент при температуре на улице -10, должно быть 51 на подаче в контуры. А файл с котла - это то, что по факту у него получается (34 и 35) - это явно меньше, чем я прошу.
    Т. е. файл с котла - это вот эти датчики (№2). Показывают немного другую температуру, но т. к. они аналоговые - спишем на погрешность.
    И да, почему-то при одинаковой кривой отопления разница в подаче на разные контуры - 1 градус. Тоже мне не очень понятно, почему, но пока не критично. Может, теплопотери разные...
    Кстати... появилась идея (вместо того чтобы вручную сервоприводы крутить):
    выставить кривую отопления и температуру так, чтобы температура теплоносителя была задана ровно 36 градусов (как она есть сейчас). Чтобы котел успокоился и решил, что он наконец-то все нагрел как надо. И потом повышать по 1 градусу буквально. Может, тогда он не будет сервоприводы на 10-ку открывать, и температура в контурах потихоньку поднимется?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так говорить тута нельзя. :close: ОН не позволяет. :no: Заклюёт. Только ПРЯМАЯ.
  14. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Это не я :close:, это Viessmann :aga:
    При этом кривая у них прямая :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Вот такой парадокс, вот такая загогулина. :aga:
