Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну если только хорошая межэтажная теплоизоляция. У меня сибитные плиты, на втором что то типа теплого пола - подогрев от первого этажа. Плюс вы вроде писали, что батарей больше на 2 ом в пересчете на кв метр.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    У меня как раз первый этаж самый тёплый. Снизу подогрев от цоколя, сверху подогрев от второго этажа. Теплопотери только окна, стены, дверь входная.
    Второй этаж теряет тепло через стены и потолок. Площадь теплопотерь раза в два больше, плюс большие окна. Чудес не бывает. Поэтому и батарей в 2+ раз больше.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не бывает подогрева от холодного сверху к теплому снизу. Второй этаж работает как теплоизолятор. по отношению к первому. Основные потери в большинстве случаев через крышу. Ее бы, на мой взгляд, стоило посмотреть.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Если бы тепло передавалось только конвекцией...
    Что на крышу смотреть? Холод собачий, что угодно замёрзнет. Масло моторное на улицу выставил протестировать - желе. Соляра в кисель превратилась, не смотря на то, что зимняя.
    Я решил проблему с отоплением. В доме стало нормально. Крышу вскрывать не собираюсь.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А зачем, что то вскрывать. Существуют тепловизоры в том числе дешевенькие для смартфонов. Не считаете нужным- не делайте. Еще раз поздравляю с решением проблемы:hello:
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Допустим, нашли в середине крыши неутепленную часть. Странно, конечно, что по конденсату не заметил, но ладно.
    Что делать? :nono:
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Для начала просто глянуть, там уж решать, может нет там проблем. Я у себя нашел небольшие утечки- летом займусь.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Смотрел я перед отделкой. Утечки стандартные - окна, двери.
    Ну и переделать никак, без огромных вложений.
  9. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Я извиняюсь, я не очень понимаю, зачем мне термостаты? Все это и так задается в самом котле... только у меня не по температуре внутри помещений регулируется, а по температуре снаружи (стоит датчик уличной температуры). Мне кажется, это удобнее, потому что внутри слишком много помещений - где-то окно открыли проветрить, стало прохладнее, где-то батарею прикрутили потому что жарко, в кухне плита работает - там теплее и т. п. Термостаты с ума сойдут :)) А на улице какая есть температура, такая и есть.
    Т. е. я на котле выставляю, что мне нужно +18 - +19 в доме, а он сам нагревает воду, на сколько нужно, в соответствии с кривой отопления. Почему это нонсенс?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно делаете. часто люди уверены в том, что их вариант правильный - поэтому и навязывают его другим
    автоматика должна добавляться в СО тогда, когда она нужна - а не тогда, когда ее советуют
    не сойдут. их задача - точнее регулировать Т по зонам (точнее - не допускать перегрева)
    если у Вас нет этой проблемы - то они и не нужны
    для неносящего крест его ношение нонсенс. люди по себе судят. ;)
  11. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Ну, это нормально и естественно. Я очень благодарна всем, кто делится своим мнением. Узнала много новых слов, скоро смогу сама СО собрать :))
    У нас в начале недели было +3, сейчас -5. Температура в доме +20 все это время. Температура ТН повысилась с 30+ градусов в начале недели до 40+ сейчас. Батареи и пол горячее, чем были в -25... Ничего не понимаю :) На днях до -15 ночью, наблюдаем...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего тут понимать?
    Было - 25, стало +3, вот и всё понимание.
  13. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    И что? Почему батареи теплее? Теплопотери меньше? :)]
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вы же сами, аргументировали наличие сервопривода в контуре радиатора как возможность поддерживать разную температуру, помните? Жить можно и без термостатов, но тогда для чего столь мудрый котел, и сервоприводы? Прелесть вашей системы с термостатами - настроил и забыл, незачем мудрить с кривыми (прямыми:aga:) температур. Выставил требуемую температуру воздуха-далее котел с вашей системой регулировки все сделает сам в оптимальном режиме. Вы уже столкнулись с несовершенством этих кривых (прямых:aga:) то перегревает то не нагревает, ваша конкретно
    система изначально заточена под использование термостатов для поддержания постоянной температуры в помещении без лишних телодвижений..:hello:
    Кстати не совсем правильно назвал эту штуку термостатом, у вас подключаются или уже есть регулируемые датчики температуры воздуха, на которых можно задать требуемую температуру помещений (имел в виду их)
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    С интересом полистал инструкцию по установке и настройки на ваш котел. Скорость насоса или регулируется котлом или устанавливается при настройке, у вас видимо поставили 60 процентов. Разовое кратковременное понижение внешней температуры может ничего не показать- тепловая инерция дома. Кстати про площади, у меня 170 м кв работает СО по одному комнатному термостату (или как это будет по русски? ;)) - не хватает второго, на 2 ой этаж. На первом хорошо на втором жарковато. У вас 190 -м кв и есть возможность подключить 2, на мой взгляд,-то, что надо.
