Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ага, читаем:
    - всё что, Вы пишете про Ваш котёл - это все, скорее всего - домыслы. Не работают так котлы (нормальные)! Но проверить это - не помешает.
    98% - у Вас проблема в системе отопления, с неё нужно начинать !
    А котёл, если он до максимальной расчётной температуры догрел теплоноситель - считайте, свою миссию выполнил !
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сходил покурить, разбираю, Что Вы написали, дальше:
    Проверьте температуру теплоносителя на подаче перед гидрострелкой и после.
    У Вас, вероятнее всего, производительность насосов на отоплении превышает производительность насоса котла. Если температура подачи после гидрострелки ниже, чем перед гидрострелкой - то так оно и есть. В таком случае, необходимо уменьшить частоты вращения насосов отопления до такого уровня, чтобы температура подачи после гидрострелки стала такой же, как и перед ней. Может тогда температура в помещениях Вашего дома повысится до нормальной ;) (возможно - не везде:().
    Пока всё, остальное - допишу "по ходу развития событий" потом.
    Спокойной ночи. До свидания. :hello:
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я конечно поздно пишу, ибо повторюсь, что у же сказали...
    Тем не менее, мои соображения такие:
    1. Колбу выкинуть-поставить косой фильтр.
    2. По работе котла все сказано верно. Если он выдает на выходе 80, а на входе 65-проблема не в котле, а в СО.
    3. Далее. В режиме работы 80/65 котел работает в режиме модуляции. Это связано с тем, что датчик температуры отопления, который на выходе, дает команду ограничения мощности горелки.
    А приход 65 говорит о разборе тепла. Но в то же время котел вкл/выкл,а обратка такая де-говорит о большом сопротивлении СО.
    4. Рн дистиллированной воды не соответствует требуемым параметрам для СО.
    5. То, что у Вас большое количество шлама-удивительно. Что то не то... Может если сделаете фото системы...
    6. При нормальной работе СО подпитывать не то что в месяц, в год бывает и не нужно, а у Вас около литра каждый месяц...понятно,что Вы стравливаете, но опять же, если все норм-это не делпется...
    7. В общем очень много вопросов, я еще не рассматривал количество секций на Ваше местоположение-с телефона не очень удобно, да и не зачем, у меня полно вопросов другого характера.
    Давайте может быть начнем с фото, а Вы уберите фильтр, предварительно его очистив от шлама...и понаблюдайте...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Система всего 15-20 квт, да еще и не работает на полную мощность.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очевидно, что разбора нет по контурам
    из котла выходит 80, приходит 65 (это данные по ГС ?)
    по контурам идет 56 - я прав ?
    у Вас что-то где-то лихо заужено либо плохо циркулирует Тн по контурам
    ищите
    рисуйте, фоткайте, с Т градиентом
    не переживайте, найдем виновника
    либо магистрали узкие и пропускают мало тепла, либо не утеплены и лихо его теряют
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Все данные из паспорта и собственных наблюдений за котлом.
    Celtic Platinum DS 3.25
    Подача +80.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Думаю, так оно и есть. Я имею в виду производительность насосов. Их 5, а в котле один. Насосы циркуляции включены на минимальную мощность. Все, кроме самого длинного контура. Если там на минимум ставить, то последние радиаторы заметно прохладнее первых.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    1. Попробую. Тем более, что стоят магнитные уловители.
    2. Почему? А при какой обратке можно считать, что проблем нет?
    3. Тепло разбирается, это ессно. Котёл тактует, ибо он мощнее системы. Всё логично. У котла есть минимальный и максимальный расход газа. Так даже на минимальном он даёт больше тепла, чем разбирает СО. Если я всё правильно понимаю.
    4. И что теперь? Зачем всё сливать и заливать заново?
    Вода в СО прозрачная, но когда сольёшь очень быстро рыжеет. Очень много неокисленного железа. Откуда? Кроме ниппелей и насосов там ничего железного нет!
    5. Фото чего именно сделать? Скину обвязку. На фото нет только колбы на входе в котёл.
    6. Подпитываю потому как раз в месяц сливаю колбу и немного труб вокруг неё. Плюс ещё регулярно проверяю давление в расширительном баке и т. д. Обслуживаю.
    7. Уберу. Понаблюдаю. Фильтр хочу оставить. Быть может его на входе в гидрострелку от потребителей воткнуть?
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Насчёт производительности насосов верно замечено. Попробуйте временно отключить пару насосов, если температура на прямом коллекторе поднимется - оно.
    А насосы-то правильно стоят? Смотреть по клеммной коробке - да, но м. б. головы перекручивали. Чего не бывает...
    Кроме того, возможен неправильный выбор ГС.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @anathema,
    - повторяю:
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - вот они и ржавеют... И гидрострелка - скорее всего тоже из стали.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1) Колбу на входе в котёл - убрать (как Вам уже написАли), вместо "колбы" поставить фильтр - грязевик. :)
    2) Обвязку котёл - гидрострелка я бы тоже всю переделал (на трубы большего диаметра). :victory:
    Что это там за ПП труба - 25 мм. ?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А лично мне кажется что маловат диаметр коллектора после гс, точнее это не коллектор, а фигня на сварке в моем понимании
    Возьмите например такие изделия
    https://www.isolux.ru/kollektor-40h25-fd-plast-pprc-4-vihoda-beliy.html
    Соеденить по два, использовать выходы через один для удобства разводки на насосы
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    И коллектор маловат (скажем так) - по диаметру, и отводы на контура отопления - похоже тоже недостаточного диаметра (хотя - нагрузку контуров я не знаю, поэтому точно не скажу).
    Там вообще - похоже, "эконом" - монтаж котельной и системы отопления выполнен, ОТСЮДА и ВСЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ. :(
  15. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    ПП криворукие монтажники могут спаять, перекрыв 2/3 сечения трубы. :) М. б. между котлом и ГС такое. В-общем, надо всё проверять.
